土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 判断空调制冷剂够不够?可以通过张表做参考!
发布于:2022-03-17 10:46:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷系统的冷凝温度,是指制冷剂在冷凝器中冷凝时的温度,该温度相对应的制冷剂蒸汽压力即冷凝压力。 一般情况下:
风冷 冷 凝温度=环境温度+10~15℃;
制冷系统的 蒸发温度指制冷剂在蒸发器中蒸发沸腾时的温度,它与相应的蒸发压力是对应的,蒸发温度也是制冷系统中重要的参数。 一般情况下:
风冷蒸发温度=风口出风温度-5~10℃ ,
知道了这些只是,我们可以简单的判断 制冷系统是否缺少冷媒? 很多人都说看系统的运行压力,但是新手基本上不知道怎么看;比如现在室外温度大概35℃,房间设定温度27℃;那么根据上面的经验,得出:
冷凝温度=35+10=45℃;
蒸发温度=28-20=8℃;
当然这些是估值哦,可以提供我们做参考。       根据我们下面的列表,很快就可以得出压缩机运行的高低压了;       比如是R22冷媒的高压对应的压力是1.73Mpa左右。低压就是对应的0.54Mpa左右。       如果低压低于这个值,那要考虑系统是否缺少冷媒了。
好了,下面我们把R22、R23、R404A以及R410A温度压力对照表附给大家。
R22饱和温度压力表
1KPa≈0.01kg/cm2=0.001MPa,1kg/cm2 ≈98.0665KPa≈0.1MPa
温度℃ 绝对压力kpa 温度℃ 绝对压力kpa
-41 100 11 703
-40 105 12 724
-39 110 13 745
-38 115 14 768
-37 120 15 790
-36 126 16 813
-35 132 17 837
-34 138 18 861
-33 144 19 886
-32 150 20 911
-31 157 21 937
-30 163 22 963
-29 170 23 990
-28 178 24 1017
-27 185 25 1045
-26 193 26 1073
-25 201 27 1102
-24 209 28 1132
-23 218 29 1162
-22 226 30 1193
-21 236 31 1224
-20 245 32 1256
-19 254 33 1289
-18 264 34 1322
-17 274 35 1356
-16 285 36 1390
-15 296 37 1426
-14 307 38 1461
-13 318 39 1498
-12 330 40 1535
-11 342 41 1573
-10 354 42 1611
-9 367 43 1650
-8 380 44 1690
-7 394 45 1731
-6 407 46 1771
-5 421 47 1814
-4 436 48 1856
-3 451 49 1900
-2 466 50 1944
-1 482 51 1989
0 499 52 2034
1 515 53 2081
2 532 54 2129
3 549
4 567
5 585
6 603
7 622
8 642
9 661
10 682
R410A 饱和温度压力表
绝对压力(MPa)-0.1MPa(大气压力)=表压力(MPa)。
温度℃ 绝对压力MPa 温度℃ 绝对压力MPa
-65 0.052 2 0.851
-64 0.054 3 0.879
-63 0.057 4 0.903
-62 0.061 5 0.937
-61 0.064 6 0.962
-60 0.068 7 0.994
-59 0.072 8 1.02
-58 0.076 9 1.05
-57 0.08 10 1.09
-56 0.084 11 1.11
-55 0.089 12 1.15
-54 0.093 13 1.18
-53 0.098 14 1.22
-52 0.103 15 1.25
-51 0.108 16 1.28
-50 0.113 17 1.32
-49 0.119 18 1.35
-48 0.125 19 1.4
-47 0.131 20 1.44
-46 0.138 21 1.47
-45 0.144 22 1.52
-44 0.151 23 1.56
-43 0.157 24 1.6
-42 0.165 25 1.64
-41 0.172 26 1.68
-40 0.181 27 1.73
-39 0.188 28 1.78
-38 0.196 29 1.82
-37 0.206 30 1.88
-36 0.215 31 1.91
-35 0.224 32 1.96
-34 0.235 33 2.03
-33 0.243 34 2.08
-32 0.255 35 2.13
-31 0.264 36 2.18
-30 0.275 37 2.24
-29 0.286 38 2.29
-28 0.298 39 2.35
-27 0.311 40 2.41
-26 0.324 41 2.46
-25 0.334 42 2.51
-24 0.348 43 2.58
-23 0.363 44 2.65
-22 0.375 45 2.71
-21 0.391 46 2.77
-20 0.404 47 2.84
-19 0.424 48 2.91
-18 0.435 49 2.98
-17 0.453 50 3.05
-16 0.468 51 3.1
-15 0.483 52 3.18
-14 0.504 53 3.25
-13 0.52 54 3.32
-12 0.538 55 3.4
-11 0.556 56 3.48
-10 0.579 57 3.54
-9 0.598 58 3.63
-8 0.618 59 3.72
-7 0.639 60 3.78
-6 0.66 61 3.9
-5 0.682 62 3.97
-4 0.705
-3 0.728
-2 0.752
-1 0.777
0 0.803
1 0.823
R32饱和温度压力表
R32
压力 压力 压力 饱和温度
Kpa (bar/公斤) (PSI) 摄氏度
100 1 14.5 -51.909
150 1.5 21.75 -43.635
200 2 29 -37.323
250 2.5 36.25 -32.15
300 3 43.5 -27.731
350 3.5 50.75 -23.85
400 4 58 -20.378
450 4.5 65.25 -17.225
500 5 72.5 -14.331
550 5.5 79.75 -11.65
600 6 87 -9.1503
650 6.5 94.25 -6.8046
700 7 101.5 -4.5925
750 7.5 108.75 -2.4975
800 8 116 -0.50613
850 8.5 123.25 1.393
900 9 130.5 3.2092
950 9.5 137.75 4.9506
1000 10 145 6.624
1050 10.5 152.25 8.2352
1100 11 159.5 9.7896
1150 11.5 166.75 11.291
1200 12 174 12.745
1250 12.5 181.25 14.153
1300 13 188.5 15.52
1350 13.5 195.75 16.847
1400 14 203 18.138
1450 14.5 210.25 19.395
1500 15 217.5 20.619
1550 15.5 224.75 21.813
1600 16 232 22.978
1650 16.5 239.25 24.116
1700 17 246.5 25.229
1750 17.5 253.75 26.317
1800 18 261 27.382
1850 18.5 268.25 28.425
1900 19 275.5 29.447
1950 19.5 282.75 30.448
2000 20 290 31.431
2050 20.5 297.25 32.395
2100 21 304.5 33.341
2150 21.5 311.75 34.271
2200 22 319 35.184
2250 22.5 326.25 36.082
2300 23 333.5 36.965
2350 23.5 340.75 37.834
2400 24 348 38.688
2450 24.5 355.25 39.529
2500 25 362.5 40.358
2550 25.5 369.75 41.173
2600 26 377 41.977
2650 26.5 384.25 42.769
2700 27 391.5 43.55
2750 27.5 398.75 44.32
2800 28 406 45.079
2850 28.5 413.25 45.828
2900 29 420.5 46.567
2950 29.5 427.75 47.296
3000 30 435 48.015
3050 30.5 442.25 48.726
3100 31 449.5 49.428
3150 31.5 456.75 50.121
3200 32 464 50.806
3250 32.5 471.25 51.482
3300 33 478.5 52.15
3350 33.5 485.75 52.811
3400 34 493 53.464
3450 34.5 500.25 54.11
3500 35 507.5 54.748
R404A 饱和温度压力表
-60 0.05 12 0.872
-59 0.053 13 0.9
-58 0.056 14 0.923
-57 0.059 15 0.95
-56 0.062 16 0.978
-55 0.066 17 1.01
-54 0.069 18 1.04
-53 0.072 19 1.06
-52 0.076 20 1.09
-51 0.08 21 1.12
-50 0.084 22 1.15
-49 0.089 23 1.18
-48 0.093 24 1.22
-47 0.098 25 1.25
-46 0.103 26 1.28
-45 0.108 27 1.31
-44 0.112 28 1.36
-43 0.118 29 1.39
-42 0.124 30 1.43
-41 0.129 31 1.46
-40 0.136 32 1.5
-39 0.141 33 1.53
-38 0.149 34 1.57
-37 0.155 35 1.61
-36 0.161 36 1.66
-35 0.168 37 1.69
-34 0.177 38 1.73
-33 0.184 39 1.78
-32 0.192 40 1.82
-31 0.2 41 1.87
-30 0.208 42 1.91
-29 0.217 43 1.96
-28 0.226 44 2.03
-27 0.235 45 2.06
-26 0.243 46 2.09
-25 0.253 47 2.15
-24 0.264 48 2.2
-23 0.275 49 2.25
-22 0.284 50 2.29
-21 0.296 51 2.35
-20 0.306 52 2.41
-19 0.318 53 2.47
-18 0.33 54 2.51
-17 0.343 55 2.57
-16 0.354 56 2.63
-15 0.368 57 2.68
-14 0.381 58 2.74
-13 0.394 59 2.81
-12 0.407 60 2.86
-11 0.424 61 2.93
-10 0.438 62 2.98
-9 0.453 63 3.05
-8 0.468 64 3.13
-7 0.483 65 3.19
-6 0.5 66 3.26
-5 0.516 67 3.31
-4 0.533 68 3.4
-3 0.551 69 3.45
-2 0.569 70 3.54
-1 0.588 71 3.6
0 0.608 72 3.69
1 0.628 73 3.75
2 0.645 74 3.81
3 0.665 75 3.87
4 0.687
5 0.71
6 0.73
7 0.752
8 0.777
9 0.8
10 0.823
11 0.85
  • 安於
    安於 沙发
    很棒的资料
    2022-03-17 15:31:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求大哥帮忙选蓄能水箱
一个项目上采用了热回收水冷螺杆机组,回收的热量在1575kw,热水55度,供设备用,50的回,为了防止热回收机组平繁切换到冷却塔工作,那我应该要选择多大的保温水箱来蓄能这部分热量?感谢
