旅游特色小镇主要是以旅游为主要功能的,通过提供完全不同于城市和农村的一种旅游产业,他能够产生良好的环境效益、社会效益、经济效益。
旅游特色小镇有几种类型?
站在产业的宏观视角来看,可以将旅游特色小镇分为以下几种类型:一种资源主导型,另一种是服务接待型。可以将资源主导型划分为自然资源和人文资源。通常来说,在旅游特色小镇中,资源主导型和服务接待型都将占有更多的资源优势, 而将资源和服务两种资源进行有机结合的成功例子有很多,例如丽江、周庄、婺源等。
依据不同的区位和文化背景、旅游资源,可以将旅游特色小镇划分为:历史文化古镇型、风景型、休闲度假型、生态型。实际情况下有旅游特色小镇的特征并不持久显著,具有以上两种特征或者两种特征相互关联。
其中,服务接待型旅游小镇,通常其本身就位于旅游带上,主要利用其当地的优势地理位置,然后进行旅游接待就能直接带动其他产业的发展,这一类的旅游特色小镇主要是靠近比较著名的景观名胜区,有的也靠近中心城市,有的本身就已经拥有了一定旅游资源,主要通过提供特色餐饮、服务等来经营。比较著名的有贵州黄果树镇等,国内还有一些小镇以优质的服务出名,例如海南省的琼海市博鳌镇。
旅游特色小镇的特征是什么?
人口流动性:特色小镇往往有一小部分常驻人口,但是在旅游旺季,游客的数量会超过本地居民的人口。这种现象会在大部分旅游型小镇中出现,流动性人口会促进当地的经济的增长,但是当游客数量过多的时候,由于没有系统的管理, 和成熟的运作方式,长期人口数量的增长会给当地的生态环境造成很大的压力。导致旅游质量的下降。
季节性:阿洛克对旅游业季节性定义是:“旅客流量集中在一年中相对短暂的时间段的趋势,通常特色小镇旅游会出现明显的淡季和旺季”主要有两个原因:一是旅游区本身的季节性特征,通常游客会更趋向于选择旅游地在一年中最美的季节旅游。一般的旅游区会在某一个季节展现出特别的引人注目,其次是大多数游客出行旅游的时间只有国家法定节日。所以,国家法定旅游的节日的旅客人流量远远高于于平时的游客的数量,这些旅游的季节性也促成了旅游小镇形成了淡季和旺季的强烈反差。
服务性:旅游者入住旅游景点同时,往往会伴随着餐饮、购物、住宿、交通、娱乐等需求。旅游区为了满足这种旅游需求。产生了相对应的旅游型服务的设施。
旅游服务设施给旅游者提供一系列的服务。在特色小镇旅游产业发展过程中,发展出各种类型的服务产业给旅游型小镇带去了经济财富。
特色的旅游小镇和城市相比,摈弃了模式化的发展。具有鲜明的产业发展方面、文化资源、和一定的公共服务功能,同时特色旅游小镇是有旅游资源的服务型综合体,满足创业者的工作、居住、生活、创业的环境,并且满足外来的游客的旅游、娱乐等。是生活和产业结合的综合体。
此文章由创艺园旅游规划设计http://www. 整理编辑分享,请勿转载!
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
小型城市公园规划设计,都有哪些重点要求?城市公园的概念在现代城市开发与城市中心日渐高密化中越来越被规划师们所重视。诸如纽约,伦敦,哥本哈根这样的大型城市已经将城市公园的建设融入了城市规划和开发项目之中。作为城市公共景观的组成部分,小型城市公园虽然面积小,但五脏俱全,在进行设计的时候必须要考虑到以下诸多方面的要求。 (1)均衡分布,形成网络 从目前的建设现状来看,小型城市公园的选址不外乎两种基本情况,即位于新城区或老城区。针对这两种不同的情况,在规划阶段位置的选择上应有所不同。在新城区小型城市公园的规划中,其位置的确定应与其他公园绿地、道路绿地等结合,以合理的服务半径均衡分布,形成开放的绿地网络,更好地发挥街头绿地的综合功能。在旧城改造的规划中,其位置和形式应与城市原有空间脉络产生密切的联系。一般情况下,应考虑多在临近居民生活区或商业服务区等人群集中和流动的场所设置小型城市公园,以有效提高街旁绿地的使用频率,同时也可更好地起到缓解城市空间拥挤的作用,有利于改善旧城区的环境及景观效果。
