土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气问题
电气问题
发布于:2008-03-20 18:03:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司使用超时电子的三相交流保护器,遇到一个问题:使用临时线供电,当设备在通电状态且没有运转时,相序是正常的且没有出现报警信息!但当设备运转时,居然出现报警信息:相位错,请换相。不知是何故,以前没有遇到过。
  • my_tulip1
    my_tulip1 沙发
    检查一下,控制回路中是否串接相序保护器的接点,或者你选用的保护器本身是否带有相序保护功能,只有那样的话只需要调一下相序就可以了。
    2008-03-21 09:32:21
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
1000A开关能用4根YJV-120电缆并联供电吗
1.九层办公建筑,使用室外箱式变压器供电,业主要求每层单独计量,加上消防用电,出线回路较多想在底层设几个GGD柜,用4根YJV-120电缆引自箱变低压侧,再通过底层GGD柜配至各楼层,不知可行不,2.另外底层设有发电机,请教发电机跟市电转换设在室外箱变的低压侧,还是底层GGD柜内,转换要用自动切换开关,还是手动就可以呢,谢谢!!
