光伏发电项目维保,即光伏电站检修运维,杭州继保电气对于光伏运维的方式,是由公司驻外人员对维保对象进行日常维保。
其中包含:
一、光伏运维之太阳能电池组件维护:
一般情况下, 光伏发电中太阳能光伏板外层会有灰尘树叶等遮挡物,这些因素会造成发电量的减少,并且会减少组件的使用寿命,所以必须定期对组件进行表面清洁工作。
在对太阳能光伏组件清洗的过程中,需要注意的是,禁止使用对玻璃具有腐蚀性的碱性试剂及其他化学用品。
二、光伏运维之逆变器的维护
对于逆变器的维保,可分为以下几个部分
1、系统运行状态:
观察外观是否出现损坏,逆变器在运行过程中是否有异常响动等。
2、系统清洁:
需要检查逆变器散热片上是否有灰尘等物体遮挡,并清洁开关。
3、电气连接:
检查线缆连接是否异常,有无脱落松动等情况;检查未使用的RS485、USB等端口的防水盖,是否处于锁紧状态;检查线缆有无损伤。
4、接地性:
需检查接地线缆是否可靠接地。
三、 光伏电站运维之交流配电箱的维护工作
1、交流配电箱中的电压较高,需要注意的是,除了日常维保的时段,其它时间请勿随意打开;
2、配电箱中有防雷装置,若遇雷雨天气,还需检查避雷模块是否受损;
3、如果碰到停电的情况,需要关闭交流配电箱内的断路器,待电力恢复时,需要合上断路器,不然电站将停止发电;
4、关于交流配电箱的维保工作,必须得是专业人士或者有过相关培训经历的电工才可进行。
四、 光伏电站运维之系统工程竣工检查
太阳能光伏发电系统工程完成时对系统过行检查,检查的内容除外观检查外,对太阳能电池阵列的开路电压、各布局的绝缘电阻及接地电阻进行测量,将观测结果和测量结果记录下来,作为日后检查时发现异常情况时的参考依据。
光伏太阳能
返回版块1.42 万条内容 · 383 人订阅
