土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 急压缩机高压问题.有兴趣的进来讨论一下
急压缩机高压问题.有兴趣的进来讨论一下
发布于:2008-03-20 17:35:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
STULZ精密空调,谷轮ZR90压缩机,故障现象是:高压报警,低压在0.4-0.45MPa之间,高压在2.2-2.45MPa之间,高压开关设定值为2.45MPa,压缩机电流正常,冷凝器是新安装的,无故障,液镜观察正常,回液温度在32度左右,压缩机出气温度在70-82度之间,压缩机回气管不凉,温度在30度左右,同房间的其他几台同型号的空调能正常运行.请问是什么出了问题,谢谢!!!!
全部回复(18 )
  • yzhchlan
    yzhchlan 沙发
    制冷剂有时会莫明其妙的出问题,说实话,我有时都怀疑有的瓶里的制冷剂都有掺假。因为我们以前也好多次的碰到类似的情况,新做的机组加了制冷剂进行调试,高压一直很高,严重偏离正常值,查了很多的环节,分析不出原因。最后把制冷剂放了,重新抽真空,加制冷剂(换了一瓶),开机,一切正常。
    2008-11-20 14:05:20
  • shandian2298
    shandian2298 板凳
    很明显开始氟灌多了,现在从新加的正常了。
    2008-11-20 12:40:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
寻求热传导解决方案
水能告诉我一种材质的固体(比如说铁)放在水里,如果已经知道铁的体积和温度,还知道水的温度,怎么样来算在固定时间内铁的温度下降了多少?知道的告诉我下,谢谢,比如说100cm3的铁,100度,放在足够可以覆盖住铁的20度水中,请问1分钟,或者2分钟后铁的温度是多少?这个和水的多少有关系吗?要是有关系,那假设1m3的水,那应该怎么计算呢?
