土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 你的精密空调选对了吗?
你的精密空调选对了吗?
发布于:2022-03-16 15:28:16 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
HIROSS机房专业空调通用的特点
1.品种齐、规格全
   HIROSS空调有水冷、风冷、冷冻水、风冷双冷源、水冷双冷源型等多种机型,制冷量风冷型单机从4.4KW~100.0KW,水冷型单机从4.4KW~142.0KW,送风方式有上送风、下送风。
2.模块化设计、使用灵活
       HIROSS空调的常用基本模块从20KW到100KW制冷量,有单制冷系统模块和双制冷系统模块。与其他厂家的模块化设计的不同点是,可根据用户的需要将不同冷量的模块组合成一个制冷系统。
3.新型涡轮式高效风机
    室内风机借鉴喷气式飞机的发动机原理,风机的叶轮采用新型涡轮式,双叶片反向转动,吸气和排气同时运行,提高了送风效率。与其他品牌采用的离心式皮带驱动风机相比,相同风量下可节能 0.7KW的输入功率,大大为用户节约了经济成本。由于这种风机采用含油轴承并经过动、静平衡的校正,噪音大大降低。机组风压现场可调,克服了传统技术在现场风压不可调的局限。
4.蒸发器专利技术
          HIROSS空调采用多层盘片大面积蒸发器,增大了蒸发器面积,使焓差值提高到0.95,提高了热交换效率。翘片材料表面经专利技术特殊防水涂层处理,不粘水,减少了冷凝水在其表面的停留时间,可防止水份重新吹至机房内,提高除湿效率及防止电路的瞬间短路现象产生,降低了风阻和噪音,换热效果好。HIROSS空调是目前机房专用空调行业内显热比SHR值最高的品牌。
5.优质高性能压缩机
    采用世界最大的压缩机制造公司美国COPLAND全封闭 涡旋式压缩机,效率高,噪音小,能耗低。
6.扩展功能
    每台机组可配置漏水检测器、烟火报警装置(可选件)。
7.维修方便
    安装维修简单方便,室内机组检修空间大,全部正面维修,可靠墙放置,左右两侧不必留维修空间,节省安装空间。
8.专利外结构技术
      “HIROSS”空调采用独特的三明治式结构面板,在防火材料的两侧均加有消音、防火面板,起到了降噪减振的作用,消防等级达到ISO 82.2。
9.灵活的环保选择
         HIROSS空调可直接更换环保冷媒R407C制冷剂。 主机的润滑油可通用,且对人体无害。
10.采用主/协二级控制器系统联控、程序运行方式
          HIROSS空调采用ICOM数字式控制器和中央集群图形控制器相结合的主/协二级控制系统,可靠性极高。ICOM控制系统采用最先进的智能控制模式,可直接通过电脑对其进行软件升级,还可对每台空调设置IP地址并进行远程操控,是目前行业中最先进的控制系统。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-03-17 06:03:17
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
传染病医院通风空调系统设计探讨
  传染病医院作为一项特殊用途的建筑工程,其对于院内通风空调系统的设计质量要求更高,基于传染病医院本身功能用途的特点,对于院内通风空调系统的设计也提出了特殊的要求。天津大学建筑设计规划研究总院有限公司高级工程师涂岱昕曾在青年设计师技术交流论坛天津站的活动中作《传染病医院通风空调系统设计探讨》主题汇报。涂工由浅入深,首先介绍了目前有关传染病医院的设计规范、标准导则及设计指南,指出传染病医院通风空调系统的是以控制传染源、切断传播途径、隔离易感人群为设计准则,介绍了控制疾病传播的基本手段;随后针对传染病医院内不同功能区的设计要求辅以案例作具体分析讲解。
