土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 浙江一润滑油仓库发生火灾浓烟直扑天空!
浙江一润滑油仓库发生火灾浓烟直扑天空!
发布于:2022-03-16 10:34:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
3月11日,一段浓烟滚滚、火光窜出的照片和视频在网上流传,更有媒体报道说是我市一家化纤厂发生火灾。记者从市应急管理局了解到, 火灾发生地点为位于上望街道八十亩的海鹿润滑油经营部一仓库 。
3月11日11时20分,瑞安市消防救援大队指挥中心接到报警:上望街道八十亩海鹿润滑油经营部一仓库发生火灾。当即,该指挥中心调派消防车赶赴现场,同时应急、公安等部门第一时间到达现场联动处置。11时45分,消防队到场,12时25分,现场火势得到基本控制,12时50分,火势基本被扑灭。
对于有媒体报道火灾发生地为一家化纤厂的说法,市应急管理局党委委员、副局长林传兴给予了纠正。“火灾发生点为海鹿润滑油经营部一仓库,位于化纤厂厨房的西北角,与化纤生产车间和仓库相隔70多米的距离。”他说,当时经营部老板的亲戚到达现场后,对现场工作人员进行了清点,确认3名人员都安然无恙。 据相关专家介绍,润滑油不属于危化品,闪点比较高,一般不易起火,即使起火后也不会发生爆炸 。
经初步勘察,起火建筑为单层彩钢棚结构,建筑面积约100平方米。目前,火灾原因正在进一步调查中。
什么原因容易导致仓库起火?
仓库消防安全检查的重点是什么?
一起来了解一下吧!
导致仓库起火三种主要原因
1. 严重违反防火规章制度,用火不慎、接触明火引起的火灾。
2. 物资不按性质分类、分堆贮存而乱堆乱放。
3. 电气设备安装使用不符合规定。
用电用火安全管理
(1) 仓储场所的电器设备应与可燃物保持不小于0.5m的防火间距,架空线路的下方不应堆放物品。
(2) 室内储存场所内敷设的配电线路,应穿金属管或难燃硬塑料管保护。不应随意乱接电线,擅自增加用电设备。
(3)仓储场所的电气设备应设专人管理,由持证的电工进行安装和维修。发现漏电、老化、绝缘不良、接头松动、电线相互缠绕等可能引起打火、短路、发热时,应立即停止使用,并及时修理或更换。禁止带电移动电气设备或接线、检修。
(4)进入甲、乙类仓储场所的人员应登记,禁止携带火种及易燃易爆危险品。
(5)仓储场所内应禁止吸烟,并在醒目处设置“禁止吸烟”的标志。
(6)室内储存场所禁止安放和使用火炉、火盆、电暖器等取暖设备。
(7) 仓储内不应使用明火,并应设置醒目的禁止标志。因施工确需明火作业时,应按用火管理制度办理动火证,由具有相应资格的专门人员进行动火操作,并设专人和灭火器材进行现场监护;动火作业结束后,应检查并确认无遗留火种。动火证应注明动火地点、时间、动火人、现场监护、批准人和防火措施等内容。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    最近全国的火灾很多,火灾是很可怕的,消防安全,人人有责。平时要常态化管理才是好的做法。很多单位的消防都存在安全隐患。整改不彻底。
    2022-03-16 11:47:16
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
大型商业综合体个别餐饮商户未按规定安装燃气泄漏报警探头燃气储备站电工持证人员少
2022年2月16日国务院安委会第15督导检查组到达河北省石家庄市开展安全生产检查。央广网记者跟随工作组对石家庄的燃气企业和大型商业综合体进行安全生产督导检查。 个别餐饮店未装燃气泄漏报警探头 已于2021年9月1日正式施行的《中华人民共和国安全生产法》第三十六条明确规定,“餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的,应当安装可燃气体报警装置,并保障其正常使用”。 2月16日上午,督导检查组对一大型商业综合体部分商户燃气安全、消防安全方面进行现场督导检查,发现“小吾厨房”
