土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 智慧工地AI机器人实现无接触测温
智慧工地AI机器人实现无接触测温
发布于:2022-03-16 10:30:16 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
这款机器人是一款针对医疗机构、写字楼、事业单位、校园、社区及公寓等场所开发的室内访客机器人(配备非接触式测温)。其将测温系统和通行管理系统结合,放置于场所出入口处,可对通行人员进行非接触式测温筛查、健康码验证、人员身份验证、出入通行管理、人员到访留痕、考勤签到、信息查询等。满足全过程О接触、远程部署等需求。
健康码模式 可在筛查体温的基础上,进行健康码的验证。当体温验证正常会提示被测者验证出示健康码进行验证,若体温异常只播报体温异常警告语句。适合进出人流大,需要测量体温同时验证健康码的区域。
公共场所模式 提供体温筛查和记录留痕的基础功能。 机器人一般安装于人员进出的卡口处,当有人员进入时,会对被测人员进行体温检测和筛查,在输出测温结果的同时,把测温数据上传至云端记录留存。适合人流大、需要快速检测体温并记录测温信息的场景。
在场区门口,进出场人员都要到机器人面前接受测温检查。机器人在感受到人体温度的同时,在屏幕上显示温度数据,并语音播报体温状况以及可否通行。若检测到体温超标,机器人会报警处理,并在后台自动记录。测温机器人不仅可以快速精准地检测到人体温度,还可以记录并显示通行人数、合格人数、温度异常人数等数据。测温机器人“上岗”,代替工作人员进行“无接触”式体温测量工作,提高了工作效率,减轻人员的工作强度,节省了时间成本。
商住场所模式 在体温筛查功能的基础上,开启了人脸识别、身份证验证、验证码验证、访客邀约及员工考勤的功能。 主要是应用于商业办公、企业/公司或公寓住宅的场所,对来访人员进行登记管理。来访人员需要通过人脸、验证码、身份证验证的方式进行身份确认(内部人员或是受邀/拜访的来访人员),方可通行。
自定义模式 用户可以自己开启或者关闭相应的功能。
适用场景 医院、酒店、学校、银行、公寓住宅、写字楼、商超、工厂、政务大厅等场所均可使用。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-04-18 10:26:18
站长办公室
61.77 万条内容 · 49 人订阅
智慧工地防疫测温AI机器人上岗疫情防控防线
近年来,随着人工智能技术的快速发展,在热成像领域,AI+热成像带来了很大的变化。通过AI深度学习技术加持,热成像不仅仅能够测温,还能实现更多的智能分析功能。 在AI赋能下,热成像应用有了更多新表现:一是“AI+红外热成像”技术相结合的红外热成像体温筛检系统,通过前端红外相机与高清摄像机相结合,利用人脸识别算法,精准鉴别现场人群中每个人的额头温度,有效解决了传统热成像全面积测温误报问题,实现更精准的人体温度识别。测温最大距离达到10米,能有效避免接触传染,实现公共场所“无接触式”测量体温。
