土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气片停气之前需要关阀门吗?
暖气片停气之前需要关阀门吗?
发布于:2022-03-15 16:33:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
停暖的日子,即将来临。家里安装暖气片的朋友也在后台询问小编,停暖后暖气片的阀门是要开着还是关掉?所以,今天小编就来讲讲停暖时暖气片的阀门要开着还是关掉,又应该怎么开关?下面跟随鲁本斯暖气片厂家一起来了解一下吧。
暖气片阀门在停暖的时候怎么开关?
首先我们要确定的是,停暖的时候暖气片的开关是一定要关上的。
原因是:
其实每年供暖刚结束的时候,经常会听到用户家里暖气片漏水,造成损失的事情。一般这个情况是由于居民操作不当引起的。很多人以为供暖期结束了,暖气管道内也没有水了,所以就丢在一边不管了,也不关闭家中的暖气片排气阀,后,导致“水漫金山”的事情发生。实际上,整个供暖期结束后,暖气管内会存有一些杂质和铁锈,供暖企业一般都会利用停止供暖的间歇期,加水冲洗暖气管道,所以,忘记关闭排气阀的居民家中就会遭殃。
暖气片阀门在停暖的时候怎么开关?
其次关闭暖气片阀门后空气就不会进入管道,水管内的水就不会蒸发掉。(前提是停暖的时候暖气片是要满水保养的)这样可以避免管道氧化生锈,锈多了就容易堵塞管道,影响水流,来年就不暖和了。
暖气阀门在哪里?怎么开关?
暖气片开关一般在暖气接管处,进水回水各有一个开关。暖气阀门有很多种,常见的一般是把手的球阀开关以及旋钮的球阀开关。
暖气片阀门在停暖的时候怎么开关?
把手球阀开关:
一般情况下,把手上面会有ON和OFF示意开和关,但是当年头有点久远,看不清了的情况,我们可以先把把手拧到与管子平行,这样一般是全开的状态,然后过几分钟,感受温度,如果房间温度过高,可以反方向拧动关闭一些。再观察一下时间,看温度降低多少,直到调整到你感觉舒适为止。后,好用油性记号笔,画个记号,下次就知道拧到哪里了。
旋钮的球阀开关:
这种阀门基本是有箭头示意的,箭头一般跟旋钮是一体的,不会出现看不清的状况。所以,调整的时候或者开关这时候按照箭头的方向就不会错。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
上海市目前太阳能热水温度多少?
上海市最近气温升幅很大,阳光光照充足,真空管太阳能热水系统,在联箱侧应该能加热到多少温度合理?没有达到就是有各类因素影响了。(目前下午14点水箱温度最高时只有30℃)
