土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 标准化管理典范工地是什么样?一起来看看!
发布于:2022-03-15 15:56:15 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
由 深圳市华与建设集团有限公司 承建 的 光明天安云谷一期项目 , 位于光明科学城核心区圳园路和圳美大道 交汇处 ,为 超高层综合体 项目, 地下3层,地上36层 ,总建筑高度 180米 ,总建筑面积约 20万平方米 。 本项目于2021年评选为 年度深圳市市级观摩活动工地 。
【一】安全文明篇
现场“规范化”   布局“科学化”
培训“经常化”   管理“常态化”
光明云谷项目成功实现施工现场安全防护与文明施工标准化,进而推动公司安全生产管理的 同质化、规范化和标准化 进程,进一步实施华与建设集团战略部署、提升企业品牌效应、统一安全标准、树立“华与建设”的旗帜,向社会展示华与建设集团的优秀企业文化和经营理念。
施工现场标准化
施工现场场地布置标准化
施工现场正面形象
施工现场侧面形象
外架形象标准化
施工区大门及附属设施标准化
门禁系统标准化
施工现场围挡
格栅式防护棚标准化
临边防护标准化
施工楼梯间 LED 灯带标准化
施工现场导向牌标准化
施工现场指向标志
清洁区标准化
茶水间标准化
场地道路硬地化
场地绿化
企业文化安全馆标准化
公司简介牌
安全二维码交底系统
塔吊尾部牌标准化
塔吊标识、企业标志标准化
材料管理标准化
企业形象墙标准化
工完场清标准化
工完场清标准化
工完场清标准化
卫生间及移动厕所
办公区与生活区标准化
豪华办公区鸟瞰图
办公区正大门形象
办公区外形象面
办公区入门大堂
办公区走廊
生活区宿舍
会议室标准化
会议室标准化
会议室桌面配置标准化
会议室评讲台标准化
办公区接待室
办公区与生活区绿化
办公人员办公室标准化
宿舍标识牌标准化
沐浴室标准化
办公室岗位制度标准化
施工安全标准化
施工电梯防护标准化
首层施工电梯安全通道
施工电梯通道防护标准化
楼层内楼梯防护标准化
预留洞口防护标准化
施工电梯防护标准化
楼层临边防护标准化
玻璃纤维梯标准化
04
消防安全标准化
消防逃生疏散图标准化
微型消防站标准化
楼层消防标准化
消防安全通道标准化
05
安全教育标准化
安全警示镜标准化
班前讲评台标准化
安全体验中心标准化
安全教育长廊
安全教育长廊内部标准化
安全用电教学
安全急救教学平台
安全教育体验机
智慧健康检查系统
06
智慧工地
智慧工地视频监控系统
智慧工地平台塔吊安全监控系统
塔吊安全监控系统
智慧仓库系统
07
环境保护
雾炮机设施
项目喷淋系统
08
总结
华与建设集团 光明天安云谷项目认真贯彻落实公司决策部署,全面实现公司标准化,提质增效,立足深圳建设新起点,聚焦高质量,坚定不移扎实深入推进标准化规范化建设, 促进技术进步,保证工程的安全、质量、环境和客户利益 ,为集团公司做“ 服务最好的建筑承包商 ”理念奠定 坚实基础。
【二】技术篇
技术引领 降本增效
一
新技术应用
智能及错层 附着式升降脚手架施工技术
大跨度大悬挑钢结构 施工技术
新型悬挑脚手架 施工技术
铝合金模板+PC构件 一体化施工技术
超高ALC隔墙板 施工技术
装配式钢楼梯 施工技术
塔式布料机 施工技术
装配式泵管支架 施工技术
超高层 智能垃圾通道 施工技术
0 1
智能及错层附着式升降脚手架施工技术
智能及错层 附着式升降脚手架施工技术 是一种针对 超高层研发楼 等复杂性建筑主体结构施工而研发的 辅助爬架爬升的装置系统 。
研发楼 11、22层核心筒南侧无梁板结构,设计了26根3.6m高 钢 格构柱 供爬架附着爬升使用。12层西南角及23层东南角设置 钢梁结构 用于爬架附着爬升,从而使智能及错层附着升降脚手架高效、安全的进行爬升。
12层及23层钢柱、钢梁辅助爬升BIM模型
爬架现场图
0 2
大跨度大悬挑钢结构施工技术
国际会议中心外悬挑钢桁架,最大 悬挑20米 ,钢桁架结构主要分布在3F-5F,桁架长度 50米 ,高12米,总重约 255吨 , 最大的桁架重量为 110吨 ;桁架部分采用分段散装,在安装时设置6个临时圆管支撑。
1-3F钢柱安装
3F主梁安装
3-5F钢结构安装
5F钢梁安装
大悬挑桁架安装
大悬挑主桁架安装
0 3
新型悬挑脚手架施工技术
利用新型悬挑脚手架 不需穿墙安装、施工简便、轻量化操作、 重复使用率高等特点,在降低施工成本的同时,有效保证施工质量, 降低外墙渗漏隐患 。
新型悬挑脚手架样板
深化设计
根据施工图及相关规范,组织图纸深化,并深化出具《悬挑梁平面布置图》。根据不同位置的结构特点,确定 悬挑工字钢的长度 及 构造形式 。
单拉杆:0.5m<悬挑工字钢长度≤1.8m
双拉杆:1.8m<悬挑工字钢长度≤2.4m
双拉杆+斜撑:2.4m<悬挑工字钢长度≤3.0m
预埋件的预埋
每根悬挑梁,在外侧模板上开两个圆孔(砼浇捣面往下10cm至20cm处),再通过配套专用螺杆临时固定,确保混凝土浇筑过程中预埋件 不发生偏移 ,预埋件与模板接触面无缝紧贴,防止混凝土浆水渗入到预埋件管内部。
螺栓预埋
悬挑梁及脚手架的搭设
主体结构砼强度达到 10MPa 后,安装悬挑梁。移动定位桩就位后,安装立杆,立杆的纵距不大于1.5m,依次将脚手架搭设至设计标高,且每挑脚手架搭设高度 不超过20米 。
新型悬挑脚手架
0           4
铝合金模板+PC构件一体化施工技术
本项目采用 预制外墙、铝模+钢筋桁架楼承板、铝模+叠合楼板、ALC隔墙板、铝合金模板、预制楼梯等施工技术 ,实现设计、生产、施工一体的 工业化建造体系 。
预制外墙施工
工艺流程:钢垫片安装 →砂浆填充→外墙吊装→安装支撑→拆除吊具→绑扎梁柱钢筋→铝模安装→混凝土浇筑→防水砂浆封堵
预制外墙样板
铝合金模板+叠合楼板一体化施工技术
叠合楼板整体性、抗震性好; 节约模板用量,降低成本、加快施工进度 。
施工要点:
1、支撑架搭设 :支撑架为独立式 铝模支撑体系 ,能够很好的承受梁板结构自重和施工荷载。
叠合楼板铝模支撑体系
2、构件复核 : 根据施工图纸,核对构件 规格、数量、预留管线 以及 预留洞口 等内容是否正确。
3、构件安装 : (1)将构件吊离地面,观察构件是否基本水平,各吊钩是否受力,构件基本水平、吊钩全部受力后起吊。(2)根据图纸所示构件位置以及箭头方向,同时检查楼板预留孔洞位置。 (3)构件板边深入梁、剪力墙内10mm,控制构件长边与梁或板的拼缝。
铝模+叠合楼板一体化施工现场图
叠合楼板成型效果
铝合金模板+钢筋桁架楼承板一体化施工技术
钢筋桁架楼承板具有 工厂化生产、安装便捷 、 负弯矩钢筋 不易踩踏 等优点。
1、 支撑架搭设:钢筋桁架楼承板支撑架为 独立式铝模支撑体系 ,能够很好的承受梁板结构自重和施工荷载。
钢筋桁架铝模支撑体系
2、钢筋桁架楼层板钢筋绑扎
ALC隔墙板施工技术
国际会议中心 采用ALC外墙板,主要采用25#工字钢和63号角钢进行辅助安装,最大安装高度为 11.4m
11.4m高ALC隔墙板BIM效果图
11.4m层高ALC隔墙板实例图
研发楼及酒店 的ALC内隔墙板,标准层层高分别为 4.5m 与 3.6m 。ALC隔墙板成功实现了内墙 免抹灰技术,降低成本 的同时极大 加快了施工进度 。
3.6m层高ALC隔墙板实例图
铝合金模板施工技术
铝模快拆体系 具有 施工方便 、 稳定性好 、 承载力高 , 重复使用 等优点。
铝模样板
4.5米 层高铝模快拆体系
大截面框架柱铝模+加强型方圆扣施工技术
利用铝模 刚度大 、方圆扣 抗拉强度高 等特性,进行大截面框架柱(截面尺寸1700×2400)铝模施工,柱模四周安装斜撑,保证整个铝合金模板体系稳固。
大截面框架柱铝模+加强型方圆扣加固实例
大截面框架柱混凝土成型效果
铝模深化设计
针对本工程的结构特点,对酒店和研发楼铝模进行了共计 1020项 深化设计,保证铝模顺利施工, 优化工艺流程 ,达到 降本增效 的目的。
(1)           外墙窗洞企口及滴水槽一次成型施工工艺
飘窗铝模按照深化尺寸加工安装, 滴水槽、窗洞企口 和结构 一次浇筑成型 ,窗框及固定片安装方便,同时加强 外窗防渗漏 效果。
(2) 门洞下挂板一次成型施工工艺
门洞过梁传统施工需后植筋、绑扎钢筋、浇筑混凝土等工艺流程;现通过对门洞下挂板进行深化,采用 铝模一次浇筑成型 施工工艺。
(3)构造柱一次成型施工工艺
酒店构造柱采用 铝模一次浇筑成型 施工工艺,提高工作效益,降低成本。
0           5
装配式钢楼梯、塔式布料机施工技术
装配式钢楼梯
当预制楼梯未安装时,先安装装配式钢楼梯,作为 施工通道 ,为核心筒钢筋绑扎、铝模施工提供了操作平台。与传统钢管楼梯相比,具有 整洁、美观、可周转、安全可靠 等优点。
装配式钢楼梯样板
塔式布料机
塔式布料机安装在结构层,对操作层模板支撑体系的 震动影响小,安全可靠 ;布料机覆盖面广,无需移动,操作便捷, 提高了工作效率 。
塔式布料机
0               6
装配式泵管支架施工技术
装配式泵管 安拆方便 , 可周转 使用。泵管加固 高度22米 ,加固体系采用 混凝土布料机标准节 进行制作, 消除 泵管在混凝土泵送过程中 泵送压力 的影响,保证混凝土安全泵送。
装配式泵管支架
标准节与结构连接大样
泵管与标准节连接大样
0           7
超高层智能垃圾通道施工技术
在180m高研发楼设置一条干、湿共用智能垃圾通道,内含 智能报警 系统及 喷淋降尘 系统,该通道设置在高区电梯井中,空中垃圾池设置在负一层。
圾通道 减少 了施工电梯 负荷 ,为材料运输提供了有力保证, 提高 了工作 效率 ;垃圾通道减少在运输过程中产生的扬尘,对现场 安全文明 施工起到了良好的改善作用。
二
总结
华与建设集团天安云谷项目以 科技创新、技术引领、降本增效、安全环保 为理念,坚持管理过程 精细化、 穿插施工 一体化 ,攻克多项技术难题,优化施工工艺,全面提升产品质量,提高了工程建造效率和技术管理水平。
【三】质量篇
“华与建设    超值过程服务”
“精益求精    智造卓越品质”
华与建设集团高度重视施工质量标准化,制定了一系列标准化制度与图集,其中 《工程细部质量标准做法》 共 9 大章节 , 涵盖了 109 个细部节点; 《工程质量标准化手册》 共收录了 11 大施工质量标准做法;在这两本图册的基础上,编制 《项目施工指导手册(质量篇)》 做为公司的 强制性标准 ,要求各项目部严格贯彻落实。
华与建设集团质量制度图集一览
光明云谷项目在质量管理方面,制定 工程质量责任制、样板引路、举牌验收、实测实量 等制度。项目部严格按照各标准、制度落地实施,在主体结构实测实量中,结构垂直度、平整度合格率分别为 96%和98% 。 项目在质安站季度考核、业主、监理单位月度评比中名列前茅,专家组在“省、市优质结构评选”时对项目钢筋工程、模板工程、防水工程、混凝土观感等均给以高度认可。
0 1
项目整体质量观感
项目现场鸟瞰图
裙房实体实体质量观感
裙房实体实体质量观感
裙房实体实体质量观感
0 2
质量管理前期工作
光明云谷项目对各项施工均进行作业 技术交底 ,包括作业技术要领、质量标准、施工依据、与前后工序的关系等;在 深化设计 阶段,充分与各方配合,在国际化、规范化、标准化的前提下,完成深化设计相关容;项目坚持使用 样 板引路 来作为对关键工序的质量控制,有效防止质量通病及质量瑕疵,规范施工质量控制流程。
项目部技术交底会议
大截面框架柱铝模+加强型方圆扣施工工艺
砌体工程施工样板
抹灰工程施工样板
屋面工程施工样板
铝合金模板支撑体系施工样板
预制外墙施工样板
安装工程施工样板
实测实量样板
0 3
施工过程质量
钢筋桁架楼层板绑扎实例图
铝合金模板工程安装实例
铝合金模板工程安装实例
铝合金模板与叠合板施工实例
0 4
各区域施工实体质量
研发楼首层实体质量
研发楼首层实体质量
研发楼首层梁柱实体质量
研发楼首层实体质量
研发楼首层电梯井实体质量
酒店首层实体质量
酒店首层实体质量
酒店首层实体质量
酒店首层实体质量
酒店首层梁柱交接实体质量
酒店首层实体质量
酒店首层水电管道成品质量保护
酒店首层楼梯实体质量
酒店首层楼梯实体质量
酒店二层实体质量
酒店二层实体质量
酒店二层实体质量
酒店二层实体质量
酒店二层梁板实体质量
酒店标准层铝模实体质量
酒店标准层铝模实体质量
酒店标准层铝模及叠合楼板实体质量
酒店标准层卫生间降板实体质量
酒店标准层铝模门洞过梁下挂板实体质量
酒店标准层铝模实体质量
酒店标准层铝模实体质量
酒店标准层铝膜实体质量
酒店标准层铝模实体质量
酒店标准层铝模飘窗实体质量
酒店标准层电梯井实体质量
研发楼标准层实体质量
研发楼标准层实体质量
研发楼标准层实体质量
研发楼叠合楼板成品实体质量
项目标准层楼梯实体质量
项目标准层预制楼梯实体质量
0 5
总结
华与建设集团 自2008年成立以来,一直秉承着“ 以客户为中心,做服务最好的建筑承包商 ”的企业核心文化,打造精品工程,真诚服务客户,逐渐已经成长为质量过硬,管理优良的建筑总承包企业。公司严格贯彻 标准化、专业化、精细化 的管理宗旨,为客户创造超值的回报。 光明天安云谷项目推行建设工程全过程管理,提高工程质量,坚持以人为本和科学发展观,与参建各方 相互配合、相互监督、相互促进 ,完善规章制度,掌握先进技术,不断改进和提高工程项目管理水平,切实提高工程质量, 保证工程项目能满足环境效益、经济效益、社会效益和工期进度的要求,建设结构安全、功能完善的高质量的业主满意的工程 。
【四】BIM篇
“技术创造价值”
“创新引领发展”
光明云谷项目漫游动画
华与建设集团高度重视BIM在实际施工中的应用。自2019年正式建立集团 BIM研究院 负责开发、推广 BIM16大应用 ,制定《BIM应用指导手册》及各项BIM企业标准制度 24本 ,计 500余页 、 6.5万余字 , 400余张图片 ,用于规范现场BIM应用实施。
一
BIM辅助策划
BIM辅助策划方面,包括 8大方面内容 :
1. BIM总平面场地布置策划;
2.  BIM辅助临建方案策划;
3. 施工策划3D彩平图、效果图;
4. BIM辅助智慧工地方案策划;
5. BIM辅助施工流水段区划等施工组织策划;
6. BIM辅助安全文明方案订立、优化和交底;
7. BIM观摩活动三维导览图;
8. BIM辅助施工现场CI制定和优化。
0 1
BIM总平面场地布置策划
在施工总平面布置工作中,通过引入BIM制作完成效果图, 直观展示场地布置完成后现场情况 ,及时发现场地布置问题,辅助修改和决策, 并利用三维模型进行交底 。
0 2
BIM观摩各展馆布置策划
对华与公司各项观摩活动,BIM全程参与观摩策划,通过制作 三维立体观摩场地布置规划图、路线图、观摩场景效果图 ,直观反映观摩全景和特定地点的完成效果,用于效果确定和布置交底。
0 3
BIM观摩路线图布置策划
0 4
BIM施工流水段布置策划
在项目前期施工组织策划中,使用BIM辅助制作 施工流水段、施工区段的布置方案、流水段划分等立体效果图 ,方便更直观向甲方汇报项目策划布置,阶段重点难点配合三维模型说明更清楚明了。
0         5
项目完工效果视频
配合公司 观摩、创优 活动,制作华与公司 重点项目漫游视频 ,用于向甲方和其他单位的展示、宣传。
0           6
BIM临建策划设计
全过程主导光明云谷项目 工友社区1.0版、2.0版、3.0版设计规划 ,通过BIM漫游视频、效果图直观展现设计完成后效果供领导制定决策。
二
BIM深化设计 与 BIM新技术
BIM深化设计与BIM新技术方面, 包括 8大方面内容 :
1. BIM辅助模板排模;
2.  BIM辅助砌体排砖;
3. BIM轻量化交底;
4. 屋面深化设计;
5. 细部做法三维展示;
6. BIM工艺动画(装配式、爬架、铝模、综合);
7. 机电管线综合深化设计、出图、交底;
8. 综合支架深化设计。
通过BIM指导现场施工,改变了传统建筑施工现场的交互方式、工作方式和管理模式,有助于帮助施工现场质量管理,各关键要素实时、智能监控和协调管理,实现了可视化、智能化,有效辅助对现场施工的控制和管理。
光明云谷项目设计上,国际会议厅部位采用 大型型钢悬挑钢结构 ,裙房屋面采用 大量异型钢结构造型 ,为保障顺利施工,通过BIM工作对钢结构进行深化,提前发现大型钢结构悬挑层与主楼混凝土结构柱之间施工顺序穿插碰撞问题,发现型钢混凝土柱、梁钢筋与型钢翼缘、腹板穿插;优化后,通过设置钢筋连接板解决钢筋穿插碰撞。类似问题在光明项目共完成 问题报告98份 , 提前发现问题1274处 ,进行了大小 202处优化 。及时沟通甲方和设计方,解决图纸问题,避免现场返工,加快进度,节约工期。
0           1
BIM辅助模板排模
0         2
BIM钢结构深化设计
0 3
BIM辅助新型错层智能自提升式脚手架方案设计
针对本工程超高层办公楼独特的空中花园 超高层大挑空层结构设计 ,公司技 术中心制定了 “新型错层智能自提升式脚手架” 施工方案, 利用 BIM模拟爬架安装、爬升、拆卸 等一系列工程过程动作,提前发现并 解决问题,确保 新技术、新机械 的应用顺利实施。同时,公司利用 BIM有限元分析 ,确保爬架临时钢结构柱方案设计在 强度、刚度、稳定性 上符合钢结构设计规范,确保施工安全。
BIM三维有限元受荷载下应力、变形分析
为避免了传统悬挑脚手架工字钢与酒店公寓部位的PC墙板、预 制凸窗等的碰撞冲突,公司采用 “新型预埋螺栓式悬挑脚手架” ,并   通过BIM模拟螺栓预埋、架体安装等工艺要点,保障新技术顺利落地。
0 4
BIM砌体排砖深化
05
BIM屋面深化
对上人屋面, 利用BIM技术进行屋面深化 ,预先定位机电管线出屋面位置;同时在下层修改管线走位,使出屋面管线不占用走人通道, 提高屋面观感水平 。
06
BIM施工工艺动画
配合集团推广 新技术、新工艺、新设备、新材料,制作BIM工艺动画、BIM三维工艺流程图 ,方便集团工程技术人员对现场进行更直观的三维技术交底。避免现场返工,减少成本、节约工期。
铝模BIM工艺动画模拟
PC 预制构件装配式 BIM 工艺动画
07
BIM机电管综深化设计
在机电BIM应用中,对 机电综合支吊架进行深化设计 ,综合支吊架深化设计、机房、泵房、管井等深化设计、管综深化出图、交底解决了机电综合管线碰撞问题,实现降本增效,提高机电综合管线深化设计质量,使机电管线排布合理、美观、快捷, 达到提高管线安装标高,增加走廊净空的目的。
BIM 综合支吊架深化设计计算书
三
总结
华与建设集团 光明天安云谷项目通过 BIM技术16大应用 切实落地,致力于提升公司工程项目管理 信息化、创新化 水平,对 提升质量,降低成本、缩短工期、优化净高 等成效显著,很大程度上 提升现场整体形象,为工程顺利进行保驾护航,为产业升级和高质量发展插上腾飞的翅膀 。
光明云谷项目观摩 BIM720 云二维码
【五】智慧工地篇
“华与智造”
光明云谷项目智慧工地应用一览
为切实将智慧工地落实到施工管理之中,华与 集团 开发、组建了 企业级、项目级 两级 智慧工地应用平台 ,通过深度利用 物联网、云计算、大数据 等新一代信息技术,采用数据、影像可视化实时监控,及时发现高支模、大型机械、临时用电等处隐患,实现了 项目管理的智能化 ,用科技为工程项目安全生产保驾护航。
一
企业级智慧大屏
华与集团创造性的在集团总部一级设置了 企业级智慧工地 系统,在 企业层面 实现对各个项目的进度、质量、安全进行 实时、远程 监 控 ,让科技真正落实到企业管理之中。
企业级 智慧工地 大屏
二
项目级智慧指挥系统
在项目上,集团运用智慧工地 6大系统、8大板块、39项应用 ,从人、机、料、法、环、质、安、进各个维度对项目实现 项目管理智能化、安全管理全天化 ,对项目管理更加严格规范。 同时,项目部设立 智慧工地综合指挥中心 具备施工项目 综合展示、项目监控、应急指挥 等功能。
项目 智慧 工地综合指挥中心
三
塔吊监控系统
集团在光明云谷项目所有 5台 塔吊 上安装 全套 塔机 智慧 监测系统 ,监测 吊钩高度、吊重、力矩、小车幅度、大臂回转角度、塔顶风速、 司机人脸识别 等。结合司机考勤系统,将塔吊报警数据与相关司机进行关联,做到设备本身及相关责任人的综合安全管理。
在群塔作业环境中布置 “ 群塔 防碰撞系统” 及各类传感设备,实时监测塔吊数据,并实现塔吊与管理中心、塔吊与塔吊之间的实时通讯,做到过程记录、过程分析、提前预警、危险截断等功能,有效保障群塔作业安全。
在塔吊大臂端部安装 “吊钩可视化” 系统,进行数字式电子监控,对吊钩工作情况进行实时反馈,影像可实时传输至塔 吊驾驶室,有效解决超高层塔吊吊距超高、视线盲区广的安全隐患。
四
施工电梯监控系统
通过在施工电梯上安装 全套施工电梯智能监控系统, 集成机械、软件、电子、控制等关键技术的特性,规范施工升降机操作流程,实时监测电梯运行过程中的 载重、高度、楼层、倾斜角24小时监控 等,还可实现 楼层呼叫、门锁报警灯 功能。项目管理平台模型可实时查看施工电梯当前状态,提高电梯运行的安全性,实现数据在线化。
五
人脸识别监控系统
项目全部人员出入口安装人脸识别门禁系统,实现 人员出入实名制 管理,自动进行施工人员出勤统计,全面落实 “实名制、分账制”的“两制管理” ;同时,便于项目部进行进度分析中劳动力投入分析,以及强化劳务财务控制。
六
智能喷淋、雾炮机
雾炮、喷淋智能控制设备 与 集成化智能 环境监测站联动 ,通过环境监测站采集工地的PM2.5(扬尘)数据,控制系统设置扬尘阈值,当采集数据高于阈值时雾炮、喷淋设备自动开启,实现 自动降尘 的目的,也可设定时间段实现自动喷淋、喷雾,减少人工干预。设备加装智能控制设备后,可实现手机 远程控制 喷淋、雾炮机开启与关闭。
七
安全智慧科技馆
在2021市级观摩活动中,观摩现场专场设置 安全智慧科技馆 ,用来展示华与集团在 光明云谷项目 组建的 智慧工地平台6大系统 , 44项 智慧工地应用项目的各类设备。如RFID、传感器、摄像头、手机等终端设备,通过对工地环境管理实现远程、实时、自动、分析、报警、联动等多种功能,从而搭建集 “监测、预警、治理、评估” 于一体的 “智慧工地监管系统” 。实现对项目建设过程的 实时监控、智能感知、数据采集和高效协同 ,提高作业现场的管理能力。
八
总结
2021年是安全生产专项整治三年行动的集中攻坚之年,对于建筑工地而言,安全生产是重中之重。 华与集团通过打造 智慧工地“ 两级 平台” 让工程项目的建设更加智能、高效、安全,有效地弥补传统方法与技术在监管中的缺陷, “华与智造” 通过科技创新, 为推动项目工程施工的高质量发展增添有力臂膀,为项目安全保驾护航
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    施工现场安全防护与文明施工标准化,进而推动公司安全生产管理的 同质化、规范化和标准化 进程,进一步实施建设集团战略部署、提升企业品牌效应、统一安全标准、树立“旗帜,向社会展示优秀企业文化和经营理念。
    2022-03-25 12:25:25
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
Tekla材料排板采购工具
 本软件将材料分三类,第一类:焊接截面,例如:焊接H型钢等;第二类:板件截面,例如:零件板;第三类:板热轧截面,例如:圆管等。,可单选也可同时多选。 在板件排料后面有是否分段,如果不选按此零件长度排料,勾选后会将此零件分段,按现有市场的板尺寸排料. 在排完料后,有两种材料采购清单, 第一种是市场定尺清单,就是按排板的长度清单,(可以方便快速采购,无需材料供应商切割)注:零件长度大于市场板长度时要点分段)
