土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 绿萝、文竹、吊兰发黄枯死后这么做,一个月后就焕然一新!
发布于:2022-03-15 15:10:15 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
绿萝文竹等植物是各位花友常养的花草植物,
不过由于各种原因。
难免出现状况,生一些病!
长一些虫!
不过不用怕,很多植物萌发生长能力超级强!
剪光光,1个月又能长满一大盆!
剪成秃子
绿萝
绿萝放在室外,受了冻!
很多叶子都冻蔫了!
把叶子都剪了,
健康的枝条留下来继续埋到盆里,
又长出了一大盆!
剪剪剪!黄叶子剪光光,
茎留小段!放到新盆做扦插!
原来的绿萝叶子发小芽了!
绿萝开始长新叶了!
长出很多新叶了,再过一个月就能长满一盆了!
养护方法
剪完后放到有散射光的环境,
绿萝的 生长适宜温度为20-25℃。
盆土不可过湿,叶子长出来后,
可以正常养护,
每月施2-3次稀薄液肥,以促进生长。
文竹
文竹发黄是比较常见的事,
有的时候空气干燥、强光照射,
都能让好好地文竹发黄!
不要紧,文竹很耐修剪,
过一阵又能长得一样棒!
对付黄叶的办法只有一个,
就是剪剪剪。
要恢复到正确的养护方式外,
水大减少浇水。如果干燥多增加湿度 。
一但黄叶很难恢复,只能剪掉,
好在文竹新发枝叶也很快!
所以文竹最重要的就是根不能死完,
如果大量黄叶落叶,
可以齐根剪掉,一段时间后又能发新枝出来!
养护方法
若全株枝叶因受强烈日光灼伤或盆土过干,
缺肥及某种未知原因而生长不良时,
便可进行全株更新。
生长期修剪更易萌生新枝,
修剪后还应适当减少浇水量,
绝对不可使盆土过湿,
否则会导致修剪失败。
吊兰
吊兰秋冬季节叶子容易发黄,
或者有时候生长太快营养跟不上,
很多老叶黄叶,可以把部分老叶剪去。
如果状况很糟糕,
可考虑剪得狠一点,让吊兰重新长叶生长。
养护方法
平时随时剪去吊兰黄叶。
叶子较黄,干枯可以将吊兰老叶剪去一些,
会促使萌发更多的新叶和小吊兰。
剪完后 置于光线明亮,通风较好的环境,
保持正常湿度,不宜干燥,也不宜过湿。
栀子花
栀子花黄叶的原因也有很多,
常见的像土壤呈碱性,
或者浇水碱性,北方养护上困难一些。
如果大量黄叶,可大幅修剪。
一个月后,栀子花会重新长出新叶。
养护方法
栀子花萌蘖力、萌芽力均强,
耐修剪更新。
剪完后需要把它放在室内通风明亮的地方,
减少浇水,不施肥料。
发财树
其实除了发黄长虫的情况,
如果株形不佳,
或者徒长,可以修剪重新发枝!
修剪的时候要注意,小芽头要留下来!
不过,虽然强剪可以让植株整体更新,
不过需要注意的是,
这个方法更适合萌芽能力强,根系强的植物。
一般的植物可以多留芽头、
叶子供给营养,萌发新枝,
或者在植物休眠期修剪。
如果是老化不需要的枝条,可以齐根剪掉。
剪完后保证通风、光线明亮的生长环境,
长叶后施加一定的肥水,
让植物重新爆盆!
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
易混淆植物第二弹——花境篇
来源:迈德景观MINDSTUDIO 本文已获得授权 ---MIND STUDIO---    今天开家长会,一位同学深有感触,文采大爆发,感叹道:“世界上最遥远的距离,不是生与死的距离,而是你未来的丈母娘站在你面前,你却只能喊阿姨。”对于景观设计师来说,心仪的植物就在那儿,而你只能叫它“似曾相识”。 接下来就是
