土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 轻钢龙骨吊顶工程施工工艺指引
轻钢龙骨吊顶工程施工工艺指引
发布于:2022-03-15 13:30:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
欢迎收藏评论
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵卧式-小小体积积聚大能量
在进行室内混凝土浇筑施工的时候,面临大型机器进出不方便,而人工浇筑又太慢的窘境,二次构造柱泵卧式的出现成功解决了这一难题。二次构造柱泵卧式体积小巧也不重,狭小空间也是可以自由出入,还是比较方便快捷的。 现在建筑行业一般来说都已经选择使用二次构造柱泵卧式来代替人工输送混凝土骨料,速率方面大大提升,所需工人数量却大大降低。现有的二次构造柱泵卧式型号还是非常多的,可以适用于多种不同的施工场所,因为体积比较小,所以可以直接进入货梯等狭窄空间,室内、楼面浇筑可以轻松进行,空间有限的情况下优势还是比较大的。
