土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ 3DMax教程:雨伞建模
3DMax教程:雨伞建模
发布于:2022-03-15 11:34:15 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
雨伞建模
看到这一把炫酷的雨伞,你是不是非常心动呢?
其实雨伞建模并不难,跟着以下步骤你也可以用3DMAX做出来哟!
在Top顶视图创建一个Star星形。
在顶视图选择星形,去到修改面板,修改它的半径1(Radius1)为150mm,半径2(Radius2)为140mm,点数(Points)为10,圆角半径2(Fillet Radius2)为15mm。
在修改面板的修改器列表里给星形Star添加挤出(Extrude)修改器命令,并且把数量(Amount):15.0mm,分段数(Segments):10。
04
继续 在修改面板的修改器列表里添加Taper锥化,并且把数量Amount: -1.0,曲线Curve设置为:0.65。
05
由于伞布高度不够,所以这里我们选择挤出(Extrude)修改器命令,把数量(Amount)设置为:70mm,分段数(Segments)设置:30,这样可以让它看起来平滑点。
06
在修改修改面板的修改器列表里添加Edit Poly编辑多边形命令,选中第四个级别,在前视图框选伞布底部的面,删除Delete掉。
07
删除Delete伞布的底面如图所示。
08
现在我们去做下雨伞支架,先在顶视图Top,把伞布上10根线用第二个级别线段一根一根加选(Ctrl)上,然后去到修改面板找到创建图形Create Shape(记得点它的设置面板),接下来它会弹出一个创建图形Create Shape对话框,在这里我们把它的图形类型(Shape type)改成Linear线性,最后点击OK确认。
09
双击 选中我们提取的图形(Shape)去到修改面版找到渲染(Rendering)面板勾上在渲染中启用(Enable In Render)和勾上在视口中启用(Enable In Viewport),雨伞支架就做好啦! ! !
10
接下来我们做下小支架,先在前视图(F),向下复制一份。
11
首先切换成缩放工具(R),然后适当的缩小,记得是在缩放工具的三角形里面缩放哟!!!
12
紧接着我们切换成镜像工具,并把镜像轴(Mirror Axis)更改为Y轴。 然后切换成移动工具向上(Y轴)移动到合适的位置。
13
最后 我们把伞把做出来,首先在创建面板选中(Line)线,然后在前视图(F),画出如图所示的线条。
14
选中线条,去到修改面板,激活点级别,把伞把下面3个点选中,然后鼠标右键找到倍兹角点(Bezier Corner),接着给重置切线(Reset Tangents).调整好伞把弯曲的地方。
15
调整完以后,选中线条去到修改面版找到渲染(Rendering)面板勾上在渲染中启用(Enable In Render)和勾上在视口中启用(Enable In Viewport),并更改下径向(Radial)和厚度(Thickness)。
16
选中伞把在修改器列表给它添加编辑多边形(Edit Poly)的修改器命令,激活第二个级别线段,选中伞把的竖线(如步骤3所框的矩形框)给它连接(Connet)两条横线。
17
连接(Connet)出来的两条横线分别卡在如图所示的两个位置。
18
最后选中面级别,框选步骤2的面,找到挤出(Extrude)命令,并把挤出的类型改成局部法线(Local Normals)往负数挤出-1.5.这样我们就把雨伞建模完啦!!!
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
3DMAX教程:文件显示为白色怎么解决?
具体情况如下图所示: 情况一: 未选定默认打开方式 解决方法: 1、右键文件,选择属性 2、选择更改 3、若没有提示以3DMax打开,则选择更多应用,下拉选择“在这台电脑上查找其他应用” 4、打开3DMAX的安装目录,选择3dsmax
