土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于悬挑梁配筋问题
关于悬挑梁配筋问题
发布于:2022-03-15 10:35:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
前言 : 近日有朋友咨询我这样一个悬挑梁配筋问题,如下图所示。 设计师说  ”某优化公司“建议这个悬挑梁顶筋11d25  仅8根通长,其中3根在某个位置截断。
    可能不少朋友会认为,优化单位提的可以吧。。。。。。
   作者本人从业近40年,说句心理话也设计过无数个悬挑梁了,回顾一下好像从来没有这么做干过。一般如果由于端部剪力比较大,只是把部分钢筋下弯,承担剪力。
     如下图所示
二  我们看看相关标准吧
    1 《砼规》9.2.4
  条文解释如下:
正文”不应:条文“不宜”,作者认为显然条文解释有误,好在规范条文说明不具有同正文同样的法律效应。
2  再看《混凝土构造手册》第五板
3  17G101-11图集
这个解释和《砼规》一样,只是把”宜“改为”应“,作者本人认同这个观点
三  结语及建议
1   目前业界不少“优化公司”,为了自己能够赚到点可怜的优化量(现在各甲方基本都是以实际优化量计费)优化底线非常之低(原因很简单出了问题依然是设计负责),按说优化应该从方案上去优化,而不是扣规范底线,扣配筋底线(我们就遇到过配筋扣小数点后2位的优化,当然这样的优化被我骂回去了)。
2  对于悬挑梁的相关配筋构造应依据《砼规》,当规范没有规定时,可以参考《混凝土构造手册》(第五版);其它相关图集仅供参考
3  另外特别注意  《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021及《混凝土结构通用规范》GB55008-2021  对悬挑构件的抗震计算要求
如《抗通规》4.1.2
《砼通规》4.3.6
如何理解大跨度、大悬臂结构?作者建议参
《抗规》条文:8度24m跨度梁、  2m悬挑梁,9度18m跨度梁 ,1.5m悬挑梁(阳台和走廊等
《高规》高层建筑中的大跨度、长悬臂结构7(0.15g)、 8度应计入竖向地震作用。这里大跨度24m,8m转换,悬挑2m的悬挑结构。
 注:悬挑结构是指悬挑结构中有竖向结构构件的情况
4  当然悬挑结构还必须进行裂缝、挠度的验算
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
DUO双塔,新加坡
CTBUH 都市人居奖(单体类)
