土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下700m的钢结构,中微子实验探测器304不锈钢结构
发布于:2022-03-15 09:45:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
位于广东省江门市某地下700米深处的中微子实验中心探测器,是目前世界上能量精度最高、规模最大的液体闪烁体探测器。
3月9日,中微子实验中心探测器项目现场已经完成30榀支撑柱的安装,且已将支撑柱顶部的三圈纬向梁安装完毕,现正在进行支撑柱水平撑杆和斜撑的安装,预计在近期全部完成。
现场后续将用于固定的普通不锈钢螺栓全部替换成M20的环槽铆钉, 替换完成后在柱脚灌注砂浆,再进行现场的全面冲洗,将构件场地全部清理干净后, 再进行不锈钢网壳的球体安装, 安装时间预计在3月底进行。
环槽铆钉用于铆接两个结构件使之成为一件整体。 由铆钉和钉套两个零件组成。铆钉由钉杆和钉套组成。铆接时,先将铆钉插入被连接件的钉孔中,再从被连接件另一面将钉套套在铆钉的工作段环槽上,然后用专用工具—气动环槽铆钉枪的枪口套在铆钉的夹持段环槽上,并将枪口抵住钉套端面,再扣动枪上扳机,铆钉枪即将铆钉的夹紧段环槽钉杆拉紧,直到断裂为止。
此时,钉套内壁挤入铆钉的工作段环槽中,形成新铆钉头,从而把被连接件铆接紧固。其特点是:操作方便,效率高,噪声低,抗震性好,故广泛用于各种车辆,船舶,航空,机械设备,建筑结构等领域中。
拉断型铆钉
短尾铆钉
安装完成的中微子实验中心探测器项目也将为今后中国 不锈钢结构 的建设与推广起到示范性作用。
中国江门中微子实验中心探测器主体结构工程位于广东省江门市某地下700米深的洞室中。该探测器能量分辨率达到前所未有的3%,是目前世界上能量精度最高、规模最大的液体闪烁体探测器。 对于了解物质微观的基本结构和宏观宇宙的起源与演化具有重要意义。
当前,中微子探测领域的国际竞争可谓相当激烈。日本的“顶级神冈”探测器和美国的“深部地下中微子实验”设施都正在建设中,这两个实验预计将在2027至2030年开始运行, 未来全球中微子实验将形成三足鼎立之势。
中科院高能所江门中微子实验中心探测器主体结构工程位于广东省江门市某地下700米深的洞室中。该探测器能量分辨率达到前所未有的3%,是目前世界上能量精度最高、规模最大的液体闪烁体探测器。
中心探测器是江门中微子实验项目的核心装置,其主体结构主要由支承结构与球形网壳组成。 球型网壳内径40.1米,径向厚度0.5米 ,其结构体系为单层肋环型球面网壳结构。杆件规格主要为H型钢,底部及顶部三圈杆件为弯扭杆件, 节点处全部采用10.9级不锈钢环槽铆钉连接,主体结构杆件及节点处材料均采用低本底304奥氏体不锈钢( 低本底: 低放射性材料)。
球形网壳的建成将是全世界最大的不锈钢球形网壳结构,也是中国首例大型不锈钢结构。 东南网架开展了球形网壳结构的预拼装及施工变形控制技术研究课题,研发的“江门中微子实验低本底不锈钢结构(低本底:低放射性材料)建造关键技术研发与应用”技术填补了中国不锈钢结构制造的技术空白,保证了该工程建造的有序推进,为今后中国不锈钢结构的建设与推广起到了示范作用。
截止目前,现场已完成预埋件的工作,土建单位已将混凝土池底浇筑完成,现正在进行池底支洞路面混凝土的硬化工作。
江门中微子实验中心探测器是江门中微子实验(JUNO)的核心部件,该实验是继大亚湾中微子实验后人类对中微子的进一步探索,对于了解物质微观的基本结构和宏观宇宙的起源与演化具有重要意义。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
重磅!住建部印发“十四五”住房和城乡建设科技发展规划
3月11日,住建部印发“十四五”住房和城乡建设科技发展规划。 目标到2025年,住房和城乡建设领域科技创新能力大幅提升,科技创新体系进一步完善,科技对推动城乡建设绿色发展、实现碳达峰目标任务、建筑业转型升级的支撑带动作用显著增强;关键技术和重大装备取得突破;科技力量大幅增强;科技创新体系化水平显著提高。
