土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 墙面干挂石材“凹槽”“鸡嘴缝”收口工艺标准施工图
发布于:2022-03-15 09:01:15 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
工艺
①、凹槽(一)
②、凹槽(二)
术语解读:
【收口】: 装修中“收口”也叫“收边”,专业点的叫法是 “交接关系处理” ;是通过对装饰面的 边 、 角 及 衔接部分 的工艺处理,已达到弥补饰面装修的不足之处,增加装饰效果的目的。收口是装修工程中细部工程的主要一环,能否做好收口关系到装修的最终效果。
—  1  —
凹槽(一)
【解析】:
①、工艺特点: 石材“直碰”收口改进方式;对两块石材进行磨边处理(各处理为5*5mm工艺缝,两处地方需进行再次拼接,重新形成新的工艺缝,即“5*10mm工艺缝”)
②、装饰效果: 凹凸有致、凹槽视觉效果较明显、大气简洁(一般面积较大的空间采用)
③、适用部位: 墙面
④、适用材料: 石材、瓷砖
⑤、施工程度: ★ ★ ★★
(两块石材交接时,需对两块石材的交接边进行磨损塑形(凹槽), 即墙面石材间的“工艺缝”效果, 并将两处凹槽拼接一起,重新形成较大凹槽,即“ 5*10mm工艺缝” 效果。这样做既对施工技术有一定要求和加大施工成本,也有损石材的完整度,使得石材损耗率较大。同时缓解了“直碰”形式平面效果的单调感,丰富了墙面层次视觉效果。)
—  2  —
凹槽(二)
【解析】:
①、工艺特点: 石材“直碰”收口改进方式; 对一块石材进行磨边处理(处理为5*5工艺缝)
②、装饰效果: 凹凸有致、凹槽视觉效果紧致秀气、简洁有序(一般空间采用)
③、适用部位: 墙面
④、适用材料: 石材、瓷砖
⑤、施工程度: ★ ★ ★
( 两块石材交接时,只需对一块石材的交接边进行磨损塑形(凹槽),即墙面石材间的 “5*5mm工艺缝” 效果。 这样做相比“ 5*10mm工艺缝 ”施工较简便,石材损耗率较小,视觉效果与“5*10mm工艺缝”相似。 )
—  3  —
鸡嘴缝
【解析】:
①、工艺特点: 石材“直碰”收口改进方式;对两块石材进行磨边处理;室内外较流行的收口方式
②、装饰效果: 凹槽视觉效果锐利紧致,大气简洁,立面层次丰富
③、适用部位: 墙面
④、适用材料: 石材、瓷砖
⑤、施工程度: ★ ★ ★★
( 两块石材交接时,需对两块石材的交接边进行磨损塑形, 各处理为直角边为5*5mm的三角形,去直角边,留斜边,即“倒斜角”效果,两处斜边需进行再次拼接,重新形成新的工艺缝,即“V”型缝。 这样做既对施工技术有一定要求和加大施工成本,也有损石材的完整度,使得石材损耗率较大。同时缓解了“直碰”形式平面效果的单调感,丰富了墙面层次视觉效果 。)
附注:
①、干挂石材尺寸参数:25mm以上
②、干挂石材完成面尺寸参数(石材+基层结构):200mm(一般常用)
③、墙面工艺缝(“V”型槽)尺寸参数:5*5mm(常用)、8*8mm
④、ST-W-03节点图仅作通用基础工艺参考使用。
⑤、装饰设计庞而复杂,参考标准化“基础工艺”模板,基本了解“收口形式”的种类,方可在选材、形式、尺寸、基层结构、墙体类型等方面需依据设计方案/成本/工程要求而多样化改变(万变不离其宗)
来源:装饰装修技术联盟 | 版权归原作者所有
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
嗯,新人报到
新人报到,请多指教!
