土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下室混凝土渗漏水要如何防水堵漏?
地下室混凝土渗漏水要如何防水堵漏?
发布于:2022-03-14 15:42:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  1、整体法:
  使用6G水泥基渗透结晶型防水剂内掺入混凝土中,可用于混凝土本体防水,在混凝土搅拌时加入,其内有效活性化学物质在水的作用下与多种水泥水化物质发生化学反应,生成不溶于水的结晶体,封堵和封闭混凝土结构上产生的细微裂缝、毛细管道和孔隙,给建筑物提供永久的全方位的保护。特别是在混凝土干湿循环过程中,这一作用会一直持续。
  可用于各种现浇或预制混凝土、钢筋混凝土及预应力钢筋混凝土和需要良好防水性、抗冻性、抗蚀性等耐久性指标的混凝土结构及高性能混凝土。如隧道、地铁系统、桥梁、水坝、涵洞、地下室、运河、工业与民用建筑工程混凝土等。
  产品特性:
  1.可有效封堵、修复0.4mm以下的裂缝、孔隙。兼具减水、缓凝、增强和减少收缩开裂,能显著改善混凝土的和易性。
  2.无水休眠,遇水渗透结晶,可自我修复。
  3.具有持久的晶体生长能力,有水时能重新激活,再次发生反应修复微裂缝。
  4.能承受高静水压力,适用于地下混凝土结构,在极端情况下,阻止水渗入混凝土,能够保护混凝土免受有害地下物质的侵蚀。
  5.无机产品,无老化之忧,与混凝土同寿命,绿色环保,可直接应用于饮用工程。
 2、面层法:
  适用于结构的大面积渗漏水治理。一般情况下,地下室大面积渗漏水治埋无法在迎水面进行,只能在背水面处理,故在施工前,应进行引排水,以防止新做的防水面层被有压水冲坏。
  面层法施工要点:
  选择漏水量集中部位,开洞埋管使水从导管流出。根据漏水量大小,可于一处或多处埋管引水,找不到漏水点时,可在墙体下部埋管引水。
  然后在不漏水部位按照材料使用要求,大面积涂抹聚合物水泥防水砂浆,需分层抹压,顺序为防水浆料--防水砂浆--防水浆料,最后拨管堵水。
  对于混凝土轻微渗水,可用无机速凝止水材料涂抹在混凝土表面,戴橡皮手套反复揉搓,直至不见水影为止。
  对于有明显渗漏水的孔洞和缝隙,按孔洞和裂缝渗漏水处理的方法,逐个进行止水处理。
  对于地下室混凝土结构表面,出现水压较小的不甚严重的慢渗漏水时(如冒汗、洇湿等)可于背水面涂刮聚合物水泥素浆,使表面形成一层不透水的覆盖层,起到防渗作用。
  具体作法为:将基层表面处理平整光滑,凹凸不平处用水泥砂浆填平、压实抹光,同时除去基层表面灰尘、油污等,以利防水层粘结牢固。
  上述工作完成并检查合格后,即可按使用说明涂刮选定的聚合物水泥素浆。
 3、注浆法:
  遇有地下室宽度大于0.2mm的静止裂缝、贯穿性裂缝或施工缝位置渗漏水时,可采用注浆方法处理。
  根据渗漏水情况在结构上布置注浆孔,可布点成梅花形、三角形或一字形,然后进行注浆处理,以在结构内部形成防水帷幕。
  此外,还可采用“面层封闭注浆”的方法,即先下管引水,然后用聚合物水泥防水砂浆大面积抹面,待砂浆强度达到要求后,从引水管注浆堵水。
  注浆法施工说明:
  1)注浆施工应待结构基本稳定和混凝土达到设计强度后进行。
  2)注浆施工所用原材料必须通过正规厂家购进,并在施工前进行材料的检测试验。
  3)注浆孔需依照裂缝的分布与严重情况安排,遵循“重则多布,轻则少布”的原则,同时考虑到沉降等因素,需扩大一定的注浆范围,对裂缝两端可能继续损坏的部位也布置一定的注浆孔。
  4)注浆尽量达到灌满裂缝。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地下室防水特点及地下室渗漏水的各项原因
  首先了解一下地下室防水特点:   1. 潮湿或有潮气,影响防水施工;   2. 跨度大,受各种外力因素影响,产生裂缝;   3. 产生渗漏后,维修难度大,维修费用极高;   4. 地下室全方位长期浸水。   从发现的地下室漏水案例来看,水均由地下室结构的混凝土薄弱部分漏渗出来,这说明二个方面的问题:   一是地下室结构的刚性自防水局部失效;   二是由防水材料构成的整体柔性防水层也已破坏。
