土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 石脉藏蚁洞,后人大发家业
石脉藏蚁洞,后人大发家业
发布于:2022-03-13 12:38:13 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
文/陈益峰
  最近百年来,尤其是最近三十年来,发家的乡村住宅和祖坟,有两成符合寻龙点穴技术,更多是按照看地技术得来的。大量的案例,也是寻龙点穴和看地技术复合技术。
  笔者现实为人相地,多是综合寻龙点穴和看地技术,二者互为佐证,但是看地的重要性,远大于寻龙点穴。
  看地技术,凭借的是眼力,而不是秘诀,要想提高看地的技术,只有多深入基层,多看看那些发家的祖坟、老宅,长的什么样子?多接触基层,或许有所收获。那些总是信任书本,信任古人的秘诀的懒汉,最后只能是一无所获。看地技术,不是笔者发明的,而是现实存在的,在乡村广泛应用。汉唐时期的地理技术,主要是相地和相宅技术。
  自古以来,专业研究地理风水的,常常不被人重视。大多数人,对其评价是胡搞、胡说、神神叨叨。反而一些理性的、明白人、或者文化人,业余研究地理风水的,受人尊重。古代的朱熹、蔡元定、来知德等等,以及大量民间乡绅文人,等等,都是真正受到当地的老百姓信任和爱戴的地理名家。
  现在乡村地区衰落,乡绅文人基本接近绝迹。村干部,比如支书、主任、生产队长,这些人,有不少业余从事看地工作。其为人,有不少明白人,可以理性思考,不胡说,不胡来,在基层常常受到一些尊重。但是可惜,这些人中,也有大量神神叨叨的人,画符念咒、神吹胡说、常常说一些不着边际的话语。
  现实中的住宅,多是依靠看地技术,得来发家的,在乡村接近九成以上。以下案例,就是如此,同行的有徒弟林敏、郭宇、朱江、姬常勇、梁敬南等。
此地,为某人家在路边修建的住宅,自从房子修建好之后,其儿子出门打工,后来回乡创业,得贵人赏识,逐渐发家,资产数千万。
鸟瞰其住宅,发家的住宅是2号。1号为其老宅,居住多年,都是非常穷困。但是自从2号住宅,修好之后,家运出现重大变化。
1号住宅,居住三十多年,一贫如洗。现在山里开始修建公路,老百姓沿着公路两侧,开始修建住宅,这些位置,基本都不符合寻龙点穴的思路。但是依然有兴旺之地,有衰败之地。2号住宅,就是修在公路边上,交通方便,不符合寻龙点穴的思路。
宅气的左侧有溪水留下,但是反跳而去,不符合寻龙点穴的思路。
住宅侧面有道路直冲,但是问题不大,住宅地势偏高,没有煞气
住宅远离两条大路的岔路口,基本没有煞气。
鸟瞰住宅,富贵常常隐藏在平凡之中,不是那些奇山奇水之下。
  此宅是乡村看地技术得来的,当年修建此宅,有老人善于看地,说此地有兴旺之气。
  宅主信以为真,地基为砂偏石的脉气,宅主费了很大的功夫,亲自一点一点的把地基跑出来。结果刨到半路时候,地基中间,也就是现在的堂屋位置,有一个蚂蚁洞穴,深达数米。老人再去看,说:可以确认,此地为发家之地。结果房子修好之后,不到三年,家运开始明显的转变。
鸟瞰住宅和明堂,没有出奇之处,龙穴砂水,都不理想
  老人拉着我,在住宅周围转悠了几次,还是有一些收获。此地确实是兴旺之地,气脉偏硬,为砂偏石之地,金黄之气,色如佛光,光泽照人,确实有富贵之象。
  现实的住宅和坟墓,都是在老宅周围卜选,不会几十公里之外去寻龙点穴。在可选的几块土地之中,寻找一块兴旺的地方,这就是风水的真实状态。最近百年来,大富贵,小富贵的老宅,老坟多数都是这么弄出来的。看地技术,吉凶主要集中在方圆百米之内,核心集中在地块的方寸之间。
  眼力好的,常常可以发家,眼力不好的,常常十有九空。
  至于书上讲的那些喝形、形峦美学、来龙数据、水口数据、裁剪做法、日课技术,多数都是风水的糟粕,可有可无,多数都是清代之后,一些穷酸文人发明的。现实发家的这些祖坟和住宅,没有这些特征。所以大量地理现实,研究风水多年,常常眼力不如乡村文人、智者或者明白人,这就是其中的缘由。
此龙前后有两户人家,都是发财,资产数千万。另外一户为祖坟,下次再谈,大家可以自己找找位置。
全文完。
  • wx_1647571660277
    哇,奇思妙想
    2022-03-18 10:57:18
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
泉水注穴后,父子两代富贵的老宅,成败均在此水
  文/陈益峰     大家感受一下,全村唯一出现的父子富贵,是哪一个宅子?其他所有宅子的,居住基本全是老百姓,就一个宅子是父子同时处长的情况。   此例的阴宅位置,上次已经发出来,很多人对其阳宅,猜测了半天,暂时没有一个看准。可能因为是只有图片的原因,现场效果会更好一些。   富贵之相,常常隐藏在平凡之中,一般不是在奇山、奇水、奇峰之下。越是奇山、奇水、奇峰,外形独特的星峰,一般是不出人才的地方,如同唱戏一样,过于矫揉造作,反而毫无人才。一般周围出现,这些明显的秀峰奇水的时候,一般很难出现大的人才。
