土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 液压二次构造上料泵施工-日常维护要做好
液压二次构造上料泵施工-日常维护要做好
发布于:2022-03-13 12:14:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
液压二次构造上料泵的使用过程中,维护问题是肯定需要注意的,做好不仅可以让机器保持良好的运行状态,也能大大提升施工效率。液压二次构造上料泵的日常维护也是需要讲究方式方法的,具体如下:
比如液压二次构造上料泵使用之前需要检查液压油箱中油量,不足需要及时添加,冬季天气比较寒冷,需要更换冬季专门使用的液压油并预防油液黏导致机器传动或液压系统异常。如果液压二次构造上料泵的 S管与眼睛板由于磨损导致间隙>1mm,那么就需要及时进行调整,设备当天使用完毕当天就应该对泵机、料斗以及输送管道之内残余的混凝土进行清洗,防止凝固影响下次正常使用。
当然了,定期检查液压二次构造上料泵有无螺丝松动、有无漏油现象、密封件是否磨损等等也是非常有必要的,大家在使用机器的过程中还是需要格外注意的。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    建筑施工现场这个机械设备研发的还是挺好,减轻建筑工人的劳动强度,浇筑速度快,还节约成本,推广使用了。
    2022-03-14 14:20:14
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵斜式-正确操作很关键
二次构造柱泵斜式已经被很多施工单位广泛应用,尤其是在中小型民用建设中发挥着重要作用。要想有理想的作业效果,安稳的进行施工,正确操作二次构造柱泵斜式是必不可少的,那么应该如何进行呢? 正确操作二次构造柱泵斜式除了要操作工熟悉机器外,还有几点需要注意:首先机器放置地点必须平坦坚实且上空无高压输电线、四周没有障碍物,也不能放置在斜坡类危险地带,就位后需要立即支起支腿保持机身水平。二次构造柱泵斜式泵送之前,如果油温过低,低于标准的话则需要采用
