土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 生信分析无糖食品真的不含糖吗?糖尿病可以食用?
发布于:2022-03-12 21:43:12 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  糖,这个杀手有点甜,也有点狠。我们的生活离不开糖,它是我们体内主要的供能物质。就在这时,无糖食品出现在我们的视眼。例如无糖饼干、无糖可乐、无糖蛋糕、无糖奶茶.....对于想减肥又养生的我们而言听到“无糖”二字,都会忍不住“剁手买买买”,那么生信分析无糖食品是商家的套路还是真的不含糖?
  什么是无糖食品
  无糖食品是指不含食糖,即不含蔗糖(甘蔗糖和甜菜糖)和淀粉糖(葡萄糖、麦芽糖和果糖)的甜食品,且需使用含有食糖属性的食糖替代品。根据我国国家标准《预包装特殊膳食用食品标签通则》的规定,无糖食品要求固体或液体食品中每100克或100毫升的含糖量不高于克。食品中的糖是不可能完全去除的,因此,无糖食品中的“无糖”只意味着其中的含糖量不超过规定的标准。
  无糖食品是含糖的,之所以将其称为“无糖”是因为其含糖量每100克或100毫升不高于克。就好比说我们在超市买到的无糖可乐,都是甜的,有网友称无糖可乐比正常可乐还要甜?这是什么回事?无糖食品真的不含糖吗?糖尿病可以食用?也许答案与你想的不一样!
  人们通常说的糖是指白砂糖、蔗糖、葡萄糖、麦芽糖、果糖等。无糖就是不添加以上这些糖,而是用口感上有甜味的代糖代替,也就是平时说的甜味剂,如阿斯巴甜、甜蜜素、三氯蔗糖、糖精等。
  无糖食品的关键在于不添加蔗糖,但不要因为标记了“无糖”就随意摄入。有些无糖食品被食用后,依然存在升血糖、高热量等问题。比如,无糖饼干、无糖蛋糕的原料是淀粉,且在制作过程添加了牛奶、鸡蛋和大量油脂。人食用之后,其中的淀粉和油脂会逐步代谢转化成小分子的葡萄糖,血糖自然会随之升高。此外,奶茶杯上的“无糖”只能代表它没有额外加糖,但组成奶茶的各种配料本身就含有糖分。
  虽然说吃无糖食品本身就是为了减少热量的摄入,但同时它让人摄入了更多高热量的食品,因此非但没有帮助减重,反而容易造成体重的升高。而且无糖食中的甜味剂也很难被身体代谢,只会在身体堆积并转化成脂肪。无糖食品真的不含糖吗?糖尿病可以食用?也许答案与你想的不一样!
  根据《美国临床营养学杂志》研究表明,一些代糖所产生的甜味,会影响人的糖耐量和血脂代谢。简单来说,甜味剂的甜味会让人感觉吃了含糖的食品,进而刺激人体产生胰岛素,导致血糖下降,让人产生饥饿感,食欲增强。久而久之,人体对天然甜味的水果蔬菜降低兴趣,更想吃口味更重、添加更多人工甜味剂的加工食品,形成恶性循环。
  糖尿病可以食用无糖食品吗
  如果人的胰岛功能受损或是细胞对胰岛素不够敏感,继而发展为了血糖代谢紊乱,糖尿病因此出现。虽然无糖食品含糖量低,但是患糖尿病的人群是可以适当的食用。
  虽然无糖食品不会直接影响血糖,但是却会造成其他多个负面影响,比如口腔感知甜味的能力逐渐钝化。如果没有节制的吃无糖食品,是会失去对糖摄入的控制。
  需要强调的是,甜味剂,其实跟含糖食品没有本质上的区别,都有造成2型糖尿病出现的风险,当然也可能会造成血糖波动。所以,与其纠结购买哪种食品,倒不如控制全天的热量摄入。无糖食品真的不含糖吗?糖尿病可以食用?也许答案与你想的不一样!
  因此,对于无糖食品的选择和食用,大家依旧要谨慎对待,千万不要被表面的无糖所迷惑。事实上,若长期过度食用无糖食品的话,仍旧是有可能会对血糖健康造成严重不良影响的。
  看到这里相信大家对“无糖食品真的不含糖吗?糖尿病可以食用?以及是否是智商税”都有相应的理解。希望这篇文章能给大家的疑惑带来帮助。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
药物基因组怀孕初期孕妇吃什么好
     通常我们将整个孕期分为三个阶段,分别是孕初期、孕中期以及孕晚期,每一个阶段孕妇的饮食都是有所不同的,因为不同阶段孕妇以及胎儿的需求不同,所以我们必须按照他们的需求来合理安排饮食。那么怀孕初期孕妇吃什么好呢?我们一起来看看吧。   药物基因组怀孕初期通常都会出现早孕反应以及怀孕初期的一些症状,比如饮食特别挑剔、孕吐等。那么在这一阶段中,孕妈妈的饮食原则要保证多样化,要食用营养价值高的食物,以及容易消化的食物。蛋白质是生命最基本的营养物质,大约占人体40%。对于胎儿的发育成长、孕妇子宫、乳腺增生等都不能缺少丰富的蛋白质,因此,孕妈妈要多食用含有大量优质蛋白质的食物,比如瘦肉、鱼肉、鸡蛋、豆制品等。糖分的主要作用是供应给能量,由于孕妇的代谢能力增强,能量的消耗量大,所以像白面、大米这样的含糖分食物要适当增加。孕妇对脂肪的消耗量不是很大,所以避免过量食用脂肪类食物,以免发生肥胖,增加身体的负担。
