罗德与施瓦茨R&S RTH1002双通道手持式示波器
特性和优点
33 种自动测量功能,附带易于理解的图示说明
配备专门设计的 10 位模数转换器和前端 IC,具备分辨率和线性,可显示高精度信号。
八合一便携式设计
多功能调试能力
R&S?Scope Rider 集八种功能于一体,具备丰富性能和灵活性,可在实验室和外场调试所有类型的电子系统。
实验室性能级示波器
实验室性能级示波器, 逻辑分析仪, 协议分析仪, 数据记录仪, 数字万用表, 频谱分析仪, 谐波分析仪, 频率计
操作直观
电容式触控屏和键盘操作
R&S?Scope Rider 集成新的显示技术,采用高分辨率电容式触摸彩色显示屏,提供高清信号显示。
操作直观
多功能滚轮用于快速调整设置,如每个通道的触发电平或垂直位置。
杰出的防护性能
CAT IV 600 V/CAT III 1000 V,IP52 外壳
CAT IV 600 V/CAT III 1000 V 级隔离输入,可在所有环境下执行安全测量。
CAT I 至 CAT IV 测量安全分类概览
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨RTA4004数字示波器罗德与施瓦茨RTA4004数字示波器 主要特性 ·无与伦bi的信号完整性 ·在全带宽下捕获时间更长 ·高分辨率的大显示屏,设计紧凑 ·频率响应分析(波特图) ·频谱分析:确定时域和频域之间的关联 ·协议分析:有效调试串行总线 ·适用探头确保最jia测量 ·满足当前需求,迎合未来要求
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习学习学习学习
