土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 德国罗德与施瓦茨RTM3004示波器
德国罗德与施瓦茨RTM3004示波器
发布于:2022-03-12 14:19:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
德国罗德与施瓦茨RTM3004示波器
主要特点
带宽:100 MHz 至 1GHz
采样率 大 5 Gsample/s
存储深度 大 80 Msample
ADC 分辨率:10 位
显示屏:10.1" 电容式触摸屏RTM3004.jpg
规格
垂直系统
通道数R&S?RTM3002;R&S?RTM30042;4
带宽 (–3 dB)(50 Ω 时)R&S?RTM3002/3004(配备 R&S?RTM-B2x2/-B2x3/-B2x5/-B2x10 选件) 100 MHz、200 MHz、350 MHz、500 MHz、1 GHz
上升时间(计算值)R&S?RTM3002/3004(配备 R&S?RTM-B2x2/-B2x3/-B2x5/-B2x10 选件)3.5 ns、1.75 ns、1 ns、700 ps、350 ps
输入阻抗50 MΩ ± 1.5%(测量值);1 MΩ ± 1%(测量值) 14 pF ± 1 pF(测量值)
输入灵敏度所有范围内均支持*大带宽
1 MΩ 时500 μV/div 至 10 V/div
50 Ω 时500 μV/div 至 1 V/div
DC 增益精度偏移和位置 = 0,自校后,*大工作温度变化为 ±5°C
输入灵敏度 > 5 mV/div全量程的 ±1.5%
输入灵敏度 > 5 mV/div全量程的 ±2%
ADC 分辨率10 位,高分辨率采样*高达 16 位
采集系统
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-03-15 07:40:15
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国罗德与施瓦茨R&S FSU46频谱分析仪
德国罗德与施瓦茨R&S FSU46频谱分析仪 附加功能: 频率范围:20 Hz 至 46 GHz TOI > 20 dBm,典型值: 25 dBm 1 dB 压缩: 13 dBm(0 dB 射频衰减) 显示的平均噪声电平:–152 dBm,2 GHz;–148 dBm,26 GHz(1 Hz 带宽) 典型。3GPP 的 77 dB ACLR,典型值。84 dB,带噪声校正
