土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 山泉水储水箱位置及相关问题求助
山泉水储水箱位置及相关问题求助
发布于:2022-03-11 22:06:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
山泉水出水口到家里水龙头距离有1公里落差50米。
在落差30米处有储水箱(非承压式),如果换上承压式储水箱能否增加家里水龙头出水压力及流量?
由于干旱时山泉水不够各家分,承压储水箱的水用光后没有水补充或小流量补充进储水箱。
会不会出现水箱里的空气顶住进水口导致不进水?需要水箱排空气后再进水。
全部回复(3 )
  • 好事连连l
    好事连连l 沙发
    帮楼主顶一下
    2022-03-15 14:17:15
  • 星星拌饭
    星星拌饭 板凳
    顶顶顶
    2022-03-15 13:39:15
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水——变频泵的知识
1.水泵电机 极是发电机转子在转子线圈通入励磁电流后形成的磁极,也就是转子每转一圈在定子的线圈一匝中能干应形成几个周期电流不同的级数要产生50Hz电势就需要不同的转速。50Hz*60s/min = 3000除以级数就是电机每分钟转的圈数。级数反应电动机的同步转速,2级同步转速是3000r/min,4级同步转速是1500r/min,6级同步转速是1000r/min,8级同步转速是750r/min,简单理解为:2级是3000转,4级除以2,6级除以3,8级除以4。级数越多,转速越低,扭矩越大。通常而言,MBR产水泵采用4级,6级电机较多。
