第一种程序创意:
(1)内容:针对IT语言简化语言的输入,减少没有必要的的输入。
(2)例如:Java中的:System.out.println("hello world");输除字符串简单的一句话,就有“System.out.“这两个字符串。更多的代码之中,又有多少不需要的代码需要我们以我们青春为代价输入没有意义的代码。
(3)建议:减少多余代码的输入,可制作成类似框架类型,减少大量的代码量。
第二种程序创意:
(1)内容:针对固定的程序模式,以及曾经设计好的程序进行重复利用和优化。
(2)例如下图:简单的网格包页面布局就有就有54行代码来编写,是增加程序员的工作量,给每个程序增加眼花缭乱的代码量。
(3)建议:设计一个类型软件开发的程序,如上图所示。
小知识:
目前:大公司以无数项目模板的代码,然后集成到主干代码中,进行代码融合。
我们的思路是:将项目模板小程序提供项目功能的接口,然后在集成框架中将所有模板的小程序接口组合起来。
通俗来说:项目模板就是人体的四肢,眼睛,耳朵等,集成框架就像是人的骨骼。将项目模板集成到主体框架中,像人的眼睛等器官在骨骼上,主体需要看什么,之间通过接口传过来的数据直接使用。
第一个界面:
含有模板和程序两种,当鼠标移动到模板和程序上,有文字,结构图,以及视频来接收其内容。
记事本为例:模板中又分很多类,有界面类(又有很多组件),功能类(文件、编辑等)等等。程序就是有记事本这个程序
第二个界面:
有两个界面,分别是视图参数设计界面和代码界面,这两个界面他们的内容有同步更新的能力,修改其中一个界面另一个界面会相应的发生变化,本界面自带程序运行的基本模板(也可以由用户自己开发模板),当我们开发程序的一个项目模板小程序可以嵌入到基本模板中测试其模板性能。视图界面:只显示需要用户选择或者输出的参数。代码界面:除了处理自动导包和有补全代码的功能,还有修个参数所涉及的代码不同颜色进行高亮显示,方便程序员快速找到需要修改的位置。
记事本为例:将第一界面的“文件“模板拖到第二界面,第二界面就会自动产生数据,(1)视图界面就会出现标题(单击,进行修改标题)和点击按钮(是否修改按钮),和点击后出现的“新建”、“打开”等(单击,进行修个标题。双击,进行功能修改打开的默认界面,添加其他模块等等。“新建”、“打开”等也是模块),以及添加新的模板。(2)代码界面:直接显示所导入的代码,需要修改的不同参数代码进行不同颜色的提示。(3)视图和代码界面完成后,直接在第二个界面进行运行,根据第二界面所带的基本模板,来测试我们修改后的模板。
第三个界面:
是整个程序的核心亮点,它拥有程序的主体框架,就像人的骨骼。它可以接收第二界面运行完成的模板(像人的器官),加入到主体框架中(骨骼中),也可以接收第一界面的程序,进行修改或添加。
记事本为例:(1)如果是来自第二界面的界面,直接拖到第三界面不需要其他操作。如果是功能模板,如“打开”模板,就需要调整其在界面的位置。(2)如果是来自第一界面的程序,直接显示正常的记事本界面,其中包含的模板可以拖到第二个界面进行修改,编辑,添加(建立一个同时更新的通道),第二界面的界面和代码界面变化,第三界面也同时变化。
第四个界面:
是在第三界面中不断添加模板,第四界面也不断显示第三界面所有模板和正常的一样可以进行功能的点击等操作,与此同时不断测试软件是否有报错,是否有缺陷,是否有安全漏洞,以及合理的修改建议等。
记事本为例:(1)直接显示所模板,并具有其功能。如“打开”这个模板,可以在第四界面测试,其点击事件,点击后出现的一些模板能否正常,与此同时不断测试软件是否有报错,是否有缺陷,是否有安全漏洞,以及合理的修改建议等。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
如何选择一家好的定位咨询公司?通常在人们注意到一个商品知名品牌的情况下全是被它的表面所吸引住,高档的商品品牌设计一般都是给人非常好的第一印象,得以看的设计在吸引住客户层面的必要性。殊不知在挑选定位咨询公司时候感觉一些茫然不知该怎样着手,实际上最重要的便是要留意下边这几个方面。 观查定位咨询公司的实例 在要想对某一定位咨询公司的能力开展基本掌握时,可先进到这个定位咨询公司的官网开展观查,做技术专业品牌设计的肯定是主推设计,在这里层面自身便是最具备象征性的设计实例做为参照。
只看楼主 我来说两句 抢板凳根据易经,与火有关的行业必定要火,计算机、智能化、新能源这些产业都会必然要火起来,有资源可以向这边来靠拢的。
