亲爱的读者:
你好!我有一些建议与看法,望你不辞辛苦阅读一下,也许你小小的举动与话语,将会是我一生受益无穷的财富。
温室效应带来冰川融化使海平面上升、大气中的水蒸气过多,导致沿海地区洪涝灾害严重。内陆地区乌云密布、时有小雨,这一系列使农业、经济等造成了严重的损失。然而温室效应不会在一年或者两年结束。我们何不在温室效应中寻找一些有利的东西。
一:温室效应易于植树。温室效应使西北这里气温降低、多阴天、断续有雨,有利于植树造林,更容易使树木成活,我认为除了大型、小型的植树造林活动,还应鼓励当地农民种树。偶尔的植树只是一时、一刻、一小部分的力量,而发动当地的农民将会是时间久,范围广的人民对待沙漠治理的持久性战役。正因为无力不起早,国家根据树木成活面积,给农民补助或者优惠贷款,这才是长久植树造林的措施之一;我认为在温室效应期间应种植喜阴与喜阳树木按一定比例混合种植。无论在阴天还是晴天不同树木相互促进生长,使成活率升高,对涵养水资源有促进作用。
二,温室效应易与降水。我认为利用化学成分将化学成分将沙漠固化或者其他材料形成沟壑,类似山区一样。通过气体流动,最终形成上升的气旋,从而获得降水,也可在沟壑上增加太阳能板,在进风口设置风力发电的风扇,当有风是利用自然风产生气旋间接风力发电,当无风时利用太阳能发电产生的电使风扇转动产生风(设置转速进而控制风的强度避免产生沙尘暴),行成气旋从而获得降水。
三:温室效应水蒸气过多。我有一个大胆的想法,在沙漠能否将不可利用或者投资成本过大的沙石(建筑废物,油路等)堆积如山,将其固话,形成人工将其固化,行成人工大山。当山达到一定高度时,含有水蒸气的大气被山阻挡行成积雪。当达到一定高度时或一定时间时积雪融化,行成河流。有利于周围沙土和水资源得到充分利用,有利缓解东部洪涝灾害,有利于缓解西北干旱,有利于造福子孙万代。
感谢你的阅读,谢谢。
免费1人已点赞
环境修复
返回版块9955 条内容 · 142 人订阅
沙漠治理探索寻找最长的根(非洲有一种无花果的有15米深的根),种植在沙漠,浇水不是直接在表层浇水,而是在底部加入湿度感应器,然后通过水管直接在底部加入水,这是第一步,第二部是分析不同沙层,来实验全球的种子进行实验(逐渐减少水分,让其不断变异),找到最优的,从下往上逐渐种植。 要么产生沙漠独特的风格,或者在完毕后,加入泥土改变其地理土质。 我在思考:沙漠种植不了树木不止是水源问题,沙漠在不断的冲刷下,将土壤中能进行反应的物质进行分离,相当于男人和女人结合就会有后代,分开就不会有后代,同理在风的作用下将大颗粒等和小颗粒进行分层沉淀导致不能进行反应,从而使土壤没有粘性,不能发生反应的同时,不能将阻挡水分蒸发。那我们是否可以将植物种植到没有分层的地底,当植物多,再逐层向上进行种植,培育出属于沙漠特色的植物,水果,甚至后期改变一些地方土质。
只看楼主 我来说两句 抢板凳温室效应提了很多年,联合国也在积极努力,中国在这方面做的还是不错的,现在有提出了碳中和,希望温室效应能在一定时期控制。
