制冷装置中,压缩机的整体效率高低与系统的正确维护、保证良好的工作状态有关。从理论上讲,制冷装置的整体效率表现是指在设计参数范围之内尽可能使吸气压力保持在较高的状态,使排气压力保持在较低的状态。“压缩比”是衡量压缩机效率一个重要的参数:压缩比=绝对排气压力/绝对吸气压力,即为高压侧绝对压力除以低压侧的绝对压力。
但是在制冷装置实际运行时,由于大多数用户不了解制冷原理,忽视了对制冷系统中蒸发器、冷凝器的盘管清洁工作,主要表现在当盘管表面积尘积垢时,对未能及时清理清洁,容易造成压缩机出现故障,缩短设备的使用寿命。
当蒸发器盘管的表面积垢时,会引起吸气压力下降。吸气压力低于正常值,压缩机内的蒸气密度就会下降,蒸气浓度变得稀薄,压缩机的运行质量就会下降。吸气压力较低时,滞留在压缩机内的高压蒸气在膨胀时占据了更大的容积,会使活塞下行时,仅有一小部分的行程用于吸气,使压缩机的压缩比增加,容积效率下降。
当冷凝器盘管的表面积垢时,同样也会引起压缩比的上升。也就是冷凝器积垢较重时,排气压力上升,同时使压缩机余隙容积中的制冷剂量大于设计工况所容许的滞留量,使压缩机的效率下降。
如果冷凝器、蒸发器的盘管积尘或积垢严重,压缩机需要较长时间的运行才能使制冷区域维持在设计温度状态,故而导致整个制冷系统的效率下降(本文来自蓝精灵制冷课堂公众号)。制冷效率下降后,用户就需要为低效的制冷系统支付更多的费用,使设备运行成本大幅增加。所以,在对冷链设备管理的日常工作中必须对制冷装置进行适当的清洁维护,建议对制冷装置建立一个合理的维护、保养计划,由专业人士根据计划维护时间,具体实施维护保养工作,以获得最大的运行效率,节省运行费用。
免费10人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
格力1500套空调火速助力香港方舱医院建设风雨同舟共抗疫 春来紫荆万事兴 近期,香港连创新高的单日新增确诊数字牵动着全国人民的心。为确保香港同胞的生命健康安全,确保香港社会大局稳定,中央紧急驰援,号召各方力量同心抗疫,守护香港,共克难关!
只看楼主 我来说两句抢地板盘管积垢影响换热效果,导致效率下降,这是一定的,要是能分享些清洗周期、清洗方案就更好了
学习中, 好资料感谢分享。
