土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ KEYSIGHT是德科技DSOX3034A示波器350MHz/4通道
发布于:2022-03-11 14:30:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加功能:
带宽:350 MHz
4通道
每通道 2 GSa/s,半通道 4 GSa/s
内存:2 Mpts
更新率:1,000,000 个波形/sDSOX3034A.jpg
波形数学和 FFT
8.5" WVGA 彩色显示屏
自动探针接口
用于连接、存储设备和打印的 USB 主机和设备端口
Agilent InfiniiVision DSOX3034A 提供业界唯一的 5 合 1 集成。业界领先的每秒 100 万个波形的更新速率比竞争对手快 20 倍,可显示最多的信号细节。InfiniiVision DSOX3034A 通过使用 MegaZoom IV 技术来优化您的深存储器示波器测量,以自动在采样率、存储器深度和波形更新率方面进行最有效的权衡。
InfiniiVision DSOX3034A 配备 8.5 英寸 WVGA 大显示屏,因此您可以在屏幕上轻松查看模拟、数字和串行信号。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦DSOX4054A示波器
附加功能: 带宽:500 MHz 频道:4 内存深度:4 Mpts 采样率:5 GSa/s 波形更新率:1,000,000 wfms/s 8 位分辨率 MegaZoom IV 智能记忆技术 标准分段内存 电容式触摸屏 12.1 英寸显示屏 InfiniiScan 区域触摸触发器 Agilent InfiniiVision DSOX4054A 示波器专为下一代性能而设计,提供比竞争对手快 20 倍的波形更新率,以显示最多的信号细节。行业领先的 12.1 英寸电容式触摸屏和创新的基于硬件的 InfiniiScan Zone 触摸触发提供最直观的界面,让您更快地获得答案。4000 X 系列通过完全可升级的五合一仪器提供最大的投资保护。
