房地产巨头装修房屋需要选择一个好的季节,四个季节的温度、湿度、风向各不相同,不同的自然环境对装修的效果影响很大,那么对于普通的装修者来说,选择哪个季节装修较为合适?此外装修中时有哪些注意事项?
一、选择哪个季节装修较为合适?
1、春季
相信大部分人在新房装修时应该首先会选在春季吧。春季装修的话空气湿度比较小且含水率也很适中。如果选择在这个季节动工的话,我们要尽量要选择含水率比较低的材料。
一般施工要选择在天气晴朗的时候,如果正好碰到下雨天我们要记得防潮,当然可以拿塑料膜来保护。如果是在南方雨季会比较多,这样不是很适合施工。
另外春季装修公司往往是比较忙的,如果碰到人手不够导致延误工期或是做事不细致的话我们就得不偿失了。
2、夏季
夏季天气又闷又热,而且多梅雨季节,容易导致木制品的含水量过高,从而使其变形。不过因为温度高,装修过程中产生的有害物质挥发得也快,这样可以缩短户主入住新房的时间。
但值得注意的是,有害物质的挥发却不利于装修工人的身体健康,所以一定要做好预防措施。
还有一点,正因为夏季可是装修的淡季,很多家装公司和建材市场都会搞一些促活动,在这个时候装修和购买材料的话还是很合算的。
3、秋季
秋季天高气爽,温度适宜,也是适合装修的季节。但是秋季的天气比较干燥,一定要注意安全防火。
且秋季气候干爽,空气湿度相对比较适宜,一些墙砖所需要的凝固时间会小一些,秋季装修好以后正好赶在冬季入住,也是一个很不错的选择。
4、冬季
在很多人的观念里,冬季是不适合施工的时候了。各个都期盼着冬季快点过去,等到来年春季再施工。
冬季的施工条件的确比较恶劣,气候较为干燥,不易涂刷油漆。还有气温也是影响装修材料的重要条件,像是涂料的喷刷工作就必须在零下5°以上完成,如果一定要在冬天施工的话,记得找经验丰富的装修公司。
当然,冬季施工并不是全无好处。像冬季的木材,含水率就比较低,干燥的程度也很好,不易开裂变形。只要处理得当,在冬季装修新房也是很有效果的。
二、装修中时有哪些注意事项?
1、水电安装
水电是最重要的一个环节,质量和安全是最重要的。从装修最开始的水管、电线铺设,到装修结束的灯具安装,水电都是贯穿整个施工过程。水电的安装和水泥工程两者是息息相关的,所以水电安装时要和水泥工人沟通好。水管、电线都是埋在墙内,如果出现问题就要敲开墙面重新安装。所以,水电安装一定要保证质量
2、安装门前
门一般我们都是买成品,需要注意安装前先要确定好高度,是先装门还是先装地板,这些都是要提前确定好的,否则可能会导致门的尺寸不合适而安装不了。
3、墙面装修
墙面在装修时很重要的,特别是卫生间和厨房。卫生间的墙面要做防潮,防水一定要做好。厨房的墙面要防火,材质一定不能用木质和墙布。
4、地面装修
地面在装修中也是要注意的地方,特别是卫生间,因为卫生间是很潮湿的,那我们在购买地砖时候一定要选防滑防水的材质。这里特别提醒,每一批次的地砖都会有差异的,在购买时因多买几块,以防不够。
5、开关预留
插座的问题也是有非常多小细节注意的,电源插座至少和地面保持30cm的高度,开关和地面至少保持1.4米的距离。如果有大功率的电器,一定要注意选择好几股线可以承受。
6、家电安装
电器是家里必不可少的,都是等到房子装修完工后才搬入的。所以电器的尺寸一定要提前告知装修师傅,以免空间不足。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
房地产品牌买房交契税需要注意什么问题?房地产品牌买房是需要缴纳契税的,但是对于许多购房者来说,由于是头次买房没什么经验,不太清楚契税什么时候缴纳,下面我们就来看看新房契税什么时候缴纳? 新房契税一般是在办理房屋备案之后的九十日内缴纳。契税是以所有权发生转移变动的不动产为征税对象,向产权承受人征收的一种财产税。应缴税范围包括:土地使用权出售、赠与和交换,房屋买卖,房屋赠与,房屋交换等。 1、当地契税税率。 虽然说买房的契税是国家进行规定的,但是对于房屋的税率每个地方都是有差异的,如今各地的土地契税征收税率标准也有了一定的调整,但是房价之高依然难以得到很好的控制,最根本的原因还是土地资源稀缺,而国家对于土地财政收入一直都是十分看重的,因为土地财政收入是一块非常大的蛋糕,谁都能够割舍。
