土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技Keysight MSOX3104T混合信号示波器
发布于:2022-03-11 11:13:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征
1GHz
4 个模拟加 16 个数字通道
在 8.5 英寸大电容触摸屏上轻松查看和分析您的信号
使用独有的区域触摸触发在几秒钟内隔离信号
以 1,000,000 wfms/s 的更新速率查看更多信号细节
使用高达 4 Mpts 的内存捕获更多数据
通过全面升级扩展您的测量能力:随时添加 20 MHz 任意波形发生器、3 位电压表、串行触发以及分析和模板测试MSOX3104T.jpg
规格
带宽:1 GHz
频道:4 16
最大内存深度:4 Mpts
最大采样率:5 GSa/s
显示尺寸:8.5 英寸
波形更新率:1,000,000 wfms/s
ADC 位:8 位
特殊触发器:边沿、脉冲宽度、视频、协议解码、区域触摸、边沿然后边沿、模式、矮脉冲、上升/下降时间、第 N 个边沿突发以及建立和保持。
MSOX3104T 是 Agilent Keysight HP 的 1 GHz、4 16 通道、5 GS/s、2 MPts 混合信号示波器。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
天然气气田开采中使用二氧化碳传感器来监测CO2浓度检测
天然气是一种储量大、运输方便、成本低、清洁、热值高、燃烧产物对环境污染小的优质能源。因此,它是一种理想的城市气源,从世界能源利用趋势来看,以天然气作为城镇燃气的主要气源已成为当前的发展方向。 天然气的主要成分是甲烷(CH4),在各种碳氢分子中,碳原子与氢原子的比例最小。因此,甲烷完全燃烧后产生的烟气中碳原子燃烧产生的二氧化碳含量最少,有利于减少大气的温室效应。 近年来,中国的天然气勘探取得了很大进展,陆续有了一些重要发现。
