是德科技Keysight N6705C 直流电源分析仪
特征:
4 插槽主机可容纳高达 600 W 的总功率和多达 4 个模块。超过 30 种直流电源模块可供选择(模块需单独订购)
电压表精度:高达 0.025% + 50μV,高达 18 位
电流表精度:高达 0.025% + 8 nA,高达 18 位
任意波形发生器功能:带宽高达100 kHz,输出功率高达500 W
示波器功能:以高达 200 kHz、512 kpts、高达 18 位的频率对电压和电流进行数字化
数据记录器功能:测量间隔从 20μs 到 60 s,每个数据记录最多 500 M 读数
4 GB 非易失性数据存储,用于数据日志、示波器轨迹、仪器设置
易于使用的研发工具,用于提供和测量进入 DUT 的直流电压和电流
集成多达 4 个电源、数字万用表、示波器、任意波形和数据记录器的功能
无需编程即可访问所有功能;使用前面板控件或 14585A 控制和分析软件
通用功能的直观、专用物理控制
大型彩色图形显示,便于查看复杂数据
显示颜色编码的连接和控件可实现快速无误的设置
可通过标准 GPIB、LAN 和 USB 进行编程;符合 LXI
包括 BV0003B 电源应用程序
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技KEYSIGHT N9952A手持式微波分析仪50G是德科技KEYSIGHT N9952A手持式微波分析仪50G N9952A FieldFox 手持式微波分析仪 主要特性和功能 50 GHz 最大频率 使用 50 GHz 手持式微波分析仪:标准型号包括电缆和天线分析仪 可选的 VNA、频谱分析仪、内置功率计和矢量电压表等工具可以扩展分析仪的功能 通过单次扫描同时测量 DTF 和 TDR,可以节省时间 同时测量全部 4 个 S 参数 无需预热即可进行精确的 SA 测量(± 0.5 dB)
