土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 江苏镇江一工地发生火灾!已致3死、2伤、4人失联
发布于:2022-03-11 10:15:11 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
据江苏镇江新区生态环境和应急管理局消息,2022年3月8日3时46分,江苏镇江新区车港路与溪云路路口金科祥生·悦园建设工地发生火灾。接报后,镇江市委市政府和新区党工委管委会主要领导迅速到现场指挥调度,市区应急、消防、公安、卫生等部门第一时间赶到现场实施救援,4时34分火灾被扑灭。经初步调查,过火面积约200平方米,现场3人死亡、2人轻伤、4人失联,起火建筑为2层彩钢瓦结构,起火部位为2楼东侧第一间宿舍,主要燃烧物质为工棚与家居用品。目前现场仍在持续搜救,火灾原因及损失正在调查中。
建筑工地发生的火灾事故是常见的安全事故之一,施工单位应加强对消防安全隐患的排查,保障工程人员的生命安全。下面为大家详细介绍引起工地火灾的主要因素、易发火灾场所以及预防火灾该采取哪些措施:
工地的火灾因素
众所周知,燃烧的三要素有可燃物、助燃物和引火源。可作为助燃物的空气无处不在,从可燃物和引火源的角度分析,建筑工地常见的引发火灾的因素有:
一、可燃物
由于施工要求,很难避免施工现场存放有一定的可燃材料,这些可燃物质遇火易燃烧,如果存放不当或因其他意外因素,极易导致火灾的发生。
二、引火源动火作业
施工现场存在大量的电气焊、切割等动火作业,一旦动火作业操作或防护不当,极有可能因火星引燃施工现场的可燃物,从而引发火灾。
1.吸烟
工序的交叉、人员的流动,使得对施工人员监管难度大,作业现场吸烟或乱扔烟头等行为也是引发火灾的重要因素之一。
2.电气线路问题
施工现场的机械设备多,如果电器设备与线路老化或使用不当,发生接触不良、短路等产生电火花,也很容易引发火灾。
3.雷击
雷击瞬间高压放电能引燃可燃物,且建筑工地很多设备为金属设备,未做好防雷措施易被雷击导致火灾。
4.高温
高温天气或设备发热等,易导致周围环境温度升高,使得可燃物热量积聚、自燃。
易发火灾场所
基于火灾原因的探究,分析建筑工地易发生火灾的场所如下:
一、易燃易爆物品仓库
易燃易爆物品仓库存放的易燃易爆物品多,空间狭小,一旦着火极易引发爆炸。
二、动火作业场所
焊接、切割等动火作业场所,作业人员违章作业、未清理可燃物、未用不燃材料覆盖无法清理的可燃物等都会导致火灾发生。
三、装饰装修作业场所
装饰装修作业场所因需使用油漆、涂料、木材等易燃物,若作业人员违章吸烟、周边存在交叉进行的动火作业等、电气线路短路等,都会导致火灾发生。
四、垃圾存放区、废木料存 放区
垃圾存放区、废木料存放区等包含大量可燃物,如露天存放,无专人管理,一旦发生火灾难以在初期就发现并扑灭,使得火灾影响范围扩大。
五、工地食堂
工地食堂存放有油脂、煤气等易燃易爆物品,遇火源易发生火灾、爆炸。
六、宿舍
宿舍使用电器不当、违章吸烟等极易导致火灾,且存在大量棉被、衣物等易燃物,能迅速被点燃,扩大火灾影响范围。
七、办公场所
办公室违规使用电气设备易导致火灾,且存在大量家具、文件等易燃物,使得火势能迅速蔓延。
现场预防火灾措施
在对建筑工地火灾发生原因和易发火灾场所有了一定了解后,采取针对性的预防火灾措施,方能大大降低火灾事故发生概率。
一、建章立制
1.建立健全消防安全管理制度,落实消防安全管理责任,完善火灾应急救援预案。
2.建立由总、分包在内的消防监督管理体系,成立项目消防领导小组,组建义务消防队。
3.总分包逐级签订“消防安全责任书”。
4.监理单位应对施工现场的消防安全管理实施监理。
5.针对施工现场可能导致火灾发生的施工作业及其他活动,制订消防安全管理制度。
6.施工单位应编制施工现场防火技术方案,并应根据现场情况变化及时对其修改、完善。
7.施工单位应编制施工现场灭火及应急疏散预案。
二、培训演练
组织消防安全专题培训,进行火灾应急救援演练,提高现场作业人员消防安全意识、扑灭初期火灾能力和火场逃生能力。
施工人员进场时,施工现场的消防安全管理人员应向施工人员进行消防安全教育和培训。
施工作业前,施工现场的施工管理人员应向作业人员进行消防安全技术交底。
施工单位应依据灭火及应急疏散预案,定期开展灭火及应急疏散的演练。
施工单位、监理单位应做好并保存施工现场消防安全管理的相关文件和记录,建立现场消防安全管理档案。
三、设施齐全
在现场醒目位置配备消防物品,按规定设置消防器材。加强对易发火灾场所做好巡查管理,施工区、办公区、生活区、展示区配备消防器材。每个单元楼层楼梯口、作业层应设置不少于一组有效灭火器,施工电梯层门口应额外加设一组。室内装修作业时,也要放置灭火器。
施工楼栋大于8层及时设置临时消防给水系统。每层按要求配置水枪水带,管径、压力、材质符合要求, 无火灾隐患 。
四、 加强对易燃易爆物品管理做好易燃易爆物品的存放
储存室管理得当,防止因环境温度过高导致物品自燃。易燃易爆材料、物品应分类堆放和储藏,可燃物品存放或加工时应采取防火措施。
五、加强电焊等动火作业的管理
动火作业(交叉作业)必须有防火措施(隔离措施)、配置消防设施,无火灾隐患具体要求如下:
1.电焊工必须持证上岗,动火作业必须履行动火审批手续。
2.动火作业前必须查看周围是否有易燃材料,火花落点部位,动火作业时必须有灭火器。
3.垂直交叉动火作业必须有接火斗。 气瓶使用时应满足规范防火距离要求(距离明火作业不小于10m,氧气瓶与乙炔瓶作业时间距不小于5m)。
六、临时用电管理
管理好临时用电 ,严禁私拉乱接。用电设备设施必须由专职电工定期进行检查,注意检查用电设施、电线、机电等是否有漏电、老化等现象,检查电线等是否有接头裸露,检查用电设施、电线等附近是否有水;发现隐患及时处理。
七、设置吸烟区
施工现场设置吸烟处,吸烟处配置灭烟桶、灭火器,非吸烟区禁止吸烟(含烟头)。严禁在吸烟区以外区域吸烟;加强对吸烟区的管理,严禁吸烟区靠近易燃易爆物品存放区,严禁在吸烟区存放易燃易爆物品。
八、加强对垃圾存放区、废木料存放区的管理与检查
建立临时围挡存放垃圾等易燃废弃物,隔离火源;并及时清理垃圾与废料,减少工地垃圾与废料存放量。
九、加强对生活区的检查与管理
检查消防设备是否完好,检查疏散通道是否畅通,检查食堂的油脂、煤气存放,检查宿舍和办公区的用电安全、用火安全。
规定工人生活区宿舍严禁使用电褥子、小太阳、热得快、电磁炉、电水壶五种大功率电器。
十、加强材料进场验收
现场使用的材料,要严格按照进场验收程序进行验收、存放。特别是外墙保温材料、屋面保温材料要符合防火设计等级的要求
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
全国人大代表、致公党上海市委专职副主委邵志清:推动工程建设领域跨部门资质互认
目前,我国的建设工程市场仍以资质作为市场准入的首要条件,对中小企业的业务经营带来一定压力。2022年全国两会期间,全国人大代表、致公党上海市委专职副主委邵志清接受上海证券报记者专访时表示,建议国家有关部门在减少资质认定的同时,对相似资质进行互认互通。 在其提交的《关于在工程建设领域推动跨部门资质互认、缓解中小企业市场准入难的建议》中,邵志清建议,在工程建设领域的一部分符合条件的项目招标和采购中,应承认自然资源部测绘资质的工程测量专业资质与住房和城乡建设部工程勘察资质的工程测量专业资质具有同等效力。在条件具备时,进一步推进企业资质管理改革,特别是跨部门相近资质的整合工作。
