福禄克Fluke5720A多功能校准器
附加功能:
最小输出:所有量程均为 0 V,1100 V 量程为 100 V
最大负载:2.2 V 至 220 V 范围内为 50 mA;1100 V 量程为 20 mA;220 mV 范围内的 50 Ω 输出阻抗;所有量程 < 1000 pF,> 25 Ω
负载调整率:<(输出的 0.2 ppm + 量程的 0.1 ppm),满载至空载
线路调节:< 0.1 ppm 变化,所选标称线路的 ± 10 %
稳定时间:3 秒至完全不确定;+ 1 秒范围或极性改变;+ 1 秒(1100 V 量程)
过冲:< 5 % 共模抑制:140 dB,DC 至 400 Hz
遥感:可用 0 V 至 ± 1100 V,在 2.2 V 至 1100 V 范围内
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国罗德与施瓦茨FSW26信号分析仪26.5G德国罗德与施瓦茨FSW26信号分析仪26.5G 附加功能: 在 10 kHz 偏移(1 GHz 载波)下的低相位噪声为 –137 dBc (1 Hz) –88 dBc 动态范围(带噪声消除),用于 WCDMA ACLR 测量 高达 2 GHz 的分析带宽 < 0.4 dB 总测量不确定度高达 8 GHz 高达 512 MHz 带宽的实时分析 高分辨率 12.1" (31 cm) 触摸屏,操作方便
