①、钢筋的交点须用铁丝扎牢。
除柱钢筋和梁钢筋中的主筋采用焊接接头外,其余受力筋和箍筋均采用绑扎连接。钢筋绑扎采用现场绑扎,用20 号铁丝。柱、梁箍筋与受力钢筋垂直设置,箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开设置。 板及整浇层的钢筋网外围两行钢筋交点应每点绑扎牢固,中间部分的相交点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不致产生位移。 总之,绑扎时要做到:钢筋位置准确,绑扎牢固,钢筋接头位置,搭接长度,保护层厚度等符合要求,并严格按图施工。
钢筋绑扎的细部构造应符合下列规定:
①、钢筋的绑扎搭接接头应在接头中心和两端用铁丝扎牢;
②、墙、柱、梁钢筋骨架中各垂直面钢筋网交叉点应全部扎牢; 板上部钢筋网的交叉点应全部扎牢,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错扎牢。
筏板满扎
墙板钢筋满扎
当然,在图纸有明确要求的情况下,肯定要以设计要求为准,另外各地都有不同的规定,很多地区和企业是要求无论什么情况都要进行满扎的。
免费12人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
【干货】施工日志怎么写?收藏起来施工日志是指的在整个施工阶段对相关施工项目及施工现场实时情况的综合性记录,不仅可以及时反映出施工环节中遇到的问题,还能够为从中总结出很多经验,并且为今后的施工项目提供宝贵的素材。 施工日志的主要内容为日期、天气、气温、工程名、施工部位等。那么如何才能将施工日志做好,不妨从以下及几点入手。 一、要求 弄懂填写施工日志的要求是至关重要的,正如要去一个地方之前你先要搞清楚到那地方的路线是什么。首先,施工日志应该按照单位工程填写,记录的时间应该从开工到验收完毕;其次,施工日志应该坚持天天写,不要中断,保持施工日志的真实性、连续性、完整性。
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
hs41656_009
沙发
2022-03-20 11:19:20
赞同1
wxj585912
板凳
2022-03-15 20:03:15
赞同1
加载更多现在工人越来越不好管理了,都想跳绑了。
好资料,学习了受益多多,谢谢楼主的分享
