土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨Rohde & Schwarz FSW8信号分析仪
发布于:2022-03-11 09:46:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加功能:
在 10 kHz 偏移(1 GHz 载波)下的低相位噪声为 –137 dBc (1 Hz)
–88 dBc 动态范围(带噪声消除),用于 WCDMA ACLR 测量
高达 2 GHz 的分析带宽
< 0.4 dB 总测量不确定度高达 8 GHz
高达 160 MHz 带宽的实时分析
高分辨率 12.1" (31 cm) 触摸屏,操作方便
支持的技术:
WCDMA/HSPA/HSPA
3GPP LTE
GSM/EGPRS/EDGE演进/VAMOS
CDMA2000? 1xEV-DO
CDMA2000? 1xRTT
TD-SCDMA
GSM-R
TETRA
cdmaOne
DECT
WLAN IEEE 802.11 a/b/g/j/p/n/ac
ZigBee? IEEE 802.15.4
射频识别
WRAN IEEE 802.22
WWAN IEEE 802.20
DVB-H
ISDB-T 1 段
CMMB
数字广播电视
DVB-T2
ISDB-T
是
调频
DVB-S
DVB-S2
文档 3.1
具有典型的低显示平均噪声水平 (DANL)。在不使用前置放大器的情况下,R&S FSW 在 2 GHz 频率下为 –159 dBm (1 Hz),在 25 GHz 频率下为 –150 dBm (1 Hz),可在很宽的频率范围内快速可靠地测量杂散发射。DANL 可通过分析仪的开关选择噪声消除进一步提高 13 dB。因此,用户甚至可以识别出之前隐藏在本底噪声中的最小杂散发射,并有效地优化传输系统。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国罗德与施瓦茨ESW44接收器44GHz
德国罗德与施瓦茨ESW44接收器44GHz 特征: 频率范围为 1 Hz 至 44 GHz 符合 CISPR16-1-1、ANSIC63.2、MIL-STD-461 和 FCC 最高动态范围和最高精度,适用于严苛的认证测量 使用基于 FFT 的时域扫描进行超快速测量 预选 ISM 频段的可选高通滤波器和陷波滤波器 EMI 测试接收机和信号和频谱分析仪在一个盒子里 具有 80 MHz 带宽和频谱图功能的实时频谱分析(R&S?ESW-K55 选件)
