土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 防水混凝土施工流程
防水混凝土施工流程
发布于:2022-03-10 20:13:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
防水混凝土施工流程
  1、工艺流程:作业准备→内掺入水泥基防水剂→混凝土搅拌→运输→混凝土浇筑→养护
  2、混凝土搅拌:搅拌投料顺序:石料→ 砂 → 水泥 → U.E.A膨胀剂 →
水。加水前先干拌投料0.5~1min。加水三次,加水搅拌1~2min(比普通混凝土搅拌时间长0.5min)。混凝土搅拌前,必须严格按照实验室比对通知单进行操作,不得擅自修改。在雨季,砂必须每天测量含水量并调整耗水量。现场搅拌坍落度控制6~8cm,泵送商品混凝土坍落度控制14~16cm。
  3、运输:混凝土的运输和供应应连续、均衡,间隔时间不超过1.5h。夏季或运输距离较长时,可适当混合缓凝剂,一般以2.5‰~3‰木钙为宜。如果运输后出现离析,应在浇筑前进行二次搅拌。
混凝土浇筑:连续浇筑,不留或少留施工缝。
  (1)根据设计要求,底板一般不得离开施工缝或留在后浇带上。
  (2)墙体的水平施工缝应留在墙体上,其高度不得低于底板表面200mm。墙体有孔洞时,施工缝与孔洞边缘的距离不应小于300mm。施工缝形式为凸缝(墙厚大于30cm)或阶梯缝、平直缝加金属止水片(墙厚小于30cm),施工缝宜做企口缝并用止水条处理垂直施工缝宜与后浇带、变形缝相结合。
(3)在施工缝上浇筑混凝土前,先将混凝土表面凿毛,清除杂物,冲洗湿润,然后铺筑一层2~3cm厚水泥砂浆(即原比去掉石子),浇筑一步其高度为40cm,以后每步浇筑50~60cm,严格按照施工方案规定的顺序浇筑。混凝土从高处自由下落不得超过2m。如果高度超过3m,应使用绳筒和斜槽落下。
  (4)
应采用机械振捣,以确保混凝土的密实度。振动时间一般为10s,无漏振或过振。振捣时间应使混凝土表面浮浆、无气泡、无沉陷。砂浆铺设和振捣应从对称位置开始,以防止模板移动。结构断面较小,钢筋密集部位严格按分层浇筑、分层振捣的要求进行操作。浇筑到上表面时,必须用木抹子找平,使表面密实平整。
  • 可乐kk
    可乐kk 沙发
    谢谢楼主,谢谢楼主,谢谢楼主,
    2022-03-15 13:26:15
  • 好事连连l
    好事连连l 板凳
    已收藏,谢谢,
    2022-03-11 13:17:11
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
有没有师傅带带我怎么设计给排水
求带,教我怎么设计
