土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理不达标的原因
污水处理不达标的原因
发布于:2022-03-10 17:29:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着我国经济飞速发展和城市化水平的不断提升,污水的排放量与日俱增。在水资源短缺的压力下,人们的环保意识不断增强,对污水处理的重视程度也在不断提高。但即便如此,在污水处理过程中仍然存在不达标的现象,是哪些因素导致污水处理在运行中出水不达标呢?
1. 污水中的有机物超标
污水中的氮磷所占比例大,应注意核算碳、氮、磷的比例是否满足100:5:1,若污水中的有机物超标,污水中的氮和磷也就会受影响,从而使污水处理后出水水质不达标。
2. PH值
污水中的pH值不正常也会影响污水处理后出水水质不达标,污水中正常的pH值一般为6.5~7.5呈中性,若污水中的pH值过高或过低都是会对污水处理产生影响。因此,当污水处理时我们要注意污水中的pH值是否正常,若不正常就适当调整。
3. 油脂
污水中的油脂也会影响污水处理后的出水水质不达标,当污水中油类的物质含量较高时,会使污水处理设备中的曝气设备的曝气效率降低,另外,污水中较高的油脂含量还会对活性污泥所造成影响,严重时还会出现污泥膨胀现象,从而导致污水处理后出水水质不达标。
4. 温度
污水中的温度不适宜也会导致污水处理后出水水质不达标的现象。由于温度对活性污泥工艺的影响是很广泛的。首先,温度会影响活性污泥中微生物的活性,同时温度也会影响二沉池的分离,因此别小看了污水中的温度。
以上就是关于污水处理不达标的几个因素,大家在污水处理前,应该先了解污水的情况再进行处理,针对水质选择合适的处理方式才能达到事半功倍的效果。
全部回复(3 )
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-03-11 07:06:11
    yj蓝天 板凳
    2022-03-11 05:52:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
复合高效菌种作用有多大?
市政污水处理厂,采用A2/O工艺,目前污水排放达到一级A标准,但如果处理水量增加20%(超过设计能力),就不能达标,在此情况下,投加复合高效菌种,能否做到达标?
