土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ Keysight是德科技DSOX3054T/DSOX3054A示波器
发布于:2022-03-10 16:27:10 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
特征:
500 MHz 带宽
4个模拟通道
可升级至 16 个数字频道
采样率:5 GS/s
以行业领先的 1M wfms/s 更新率查看更多信号细节
8.5寸电容式触控显示屏
区域触摸触发 标准触发模式
使用相关的 7 合 1 仪器集成进行速度分析
可升级
增强的频率分析
使用基于硬件的串行分析选项更快地解码串行总线
极低的拥有成本
通过区域触摸触发在几秒钟内隔离信号
以 1,000,000 wfms/s 的更新率查看最多的信号细节
借助 8.5 英寸电容式触摸屏简化的操作和直观的用户界面,加快测试速度
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
是德科技KEYSIGHT DSOX6002A示波器1GHz-6GHz
是德科技KEYSIGHT DSOX6002A示波器1GHz-6GHz DSOX6002A 示波器 主要特性与技术指标  同等带宽,树立性能和价格新标杆  本底噪声很低:1 GHz 带宽,1 mV/格设置下的本底噪声仅为 115 uVrms  标配硬件带宽极限控制特性  超级便携:仅 6 英寸(15 厘米)厚,15 磅(6.8 千克)重
