土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 钼提取回收用树脂
钼提取回收用树脂
发布于:2022-03-10 16:14:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
钼是一种银白色金属,其最大用途是用于生产合金钢,其次是化工领域,此外,钼也被用于电气和电子技术、医药和农业等领域。树脂法提取钼是一种简单有操作性的方法,工艺简单,分离有选择性,使用周期符合要求,树脂可再生利用,具有经济效益。江苏金杉新材料提供的钼提取树脂交换容量可观,吸附率不错,选择性合适,机械强度稳定,经济实用。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
养殖废水处理后可以用于农田灌溉吗?看看怎么说!
  猪场的清粪方式采用水冲粪工艺。养猪场中的污染主要由猪粪(以固形体为主)和冲洗养猪场形成的污水(包括残留猪粪尿液)两个方面组成。冲洗猪舍会产生大量的污水,水质有“三高”的特点。即污染物浓度高(CODcr及BOD5)高、悬浮物含量高(SS高)及NH3—N含量高。不经处理直接排放必然严重污染环境,所以必须经过处理才能达标排放。那经过处理后可以用于农田灌溉吗?一起来了解一下吧!   污水中的污染物分为溶解性有机物和非溶解性物质(即ss),溶解性有机物在一定条件下,可以转化为非溶解性物质,污水处理的方法之一就是加入混凝剂和絮凝剂使大部分溶解性有机物转达化为非溶解性物质,再将全部或大部分非溶解性物质(即ss)去除以达到净化污水的目的,而去除ss的目的。经加药反应后的污水进入气浮的混合区,与释放后的溶气水混合接触,使絮凝体粘附在细微气泡上,然后进入气浮区。絮凝体在气浮力的作用下浮向水面形成浮渣,下层的清水经集水器流至清水池后,一部分回流做溶气使用,剩余清水通过溢流口流出。气浮池水面上的浮渣积聚到一定厚度以后,由刮沫机刮入气浮机污泥池后排出。
