河南电缆厂简述橡皮绝缘电线电缆
橡皮绝缘电线电缆具有优良的电气绝缘性能,化学稳定性,特别是以其他电线电缆无法比拟的柔软性和较好的物理性能而得到广泛的应用。橡皮绝缘电线电缆大多用语移动或工作条件严酷的场合,如船舶,矿山,井下,机车车辆等。随着橡胶工业的发展,各类人工合成橡胶不断开发研制出来,如硅橡胶,氯丁橡胶,乙丙橡胶,丁苯橡胶,氯磺化聚乙烯等等。随着合成橡胶在电缆工业中的普遍推广应用,使橡皮绝缘电线电缆的性能大为改善,除具有天然橡胶的固有优点外,又增加了耐油性,阻燃性,耐寒性,耐热性等各种优良宝贵的性能,从而使橡皮绝缘电线电缆的品种更加丰富,应用范围更加广阔,涉及国民经济的各个领域。其应用范围之广是其他各类电线电缆所无法比拟的。
橡皮绝缘电线电缆也和其他电线电缆一样,通常是由三个基本结构远见构成,即导电线芯,绝缘层和护套层。电线电缆的导电线芯是用来传导电能的,为了降低电线在导电线芯中的损耗,一般采用具有高导电率的金属材料制成,最常用的是铜和铝。而导体的截面积的大小,则要根据传输电流的大小而定,务使导体发热较少而不致损坏绝缘层。此外导体还应具有良好的物理机械性能,如较高的抗拉程度,一定的伸长率。对橡皮绝缘电线电缆来说要具有良好的柔软性,以满足制造工艺和不同场合安装使用的要求,通常为了使导电线芯具有较好的柔软性,一般采用多分细单线绞合而成。组成导电线芯的单线越细。根数越多则线芯越柔软。
绝缘层的作用是防止电流沿径向泄露,使电流只能沿着导电线芯流动。因此,绝缘层的材料必须具有良好的电气绝缘性能,能承受相当的电压,具有较高的剧院电阻和较低的戒指损耗。此外绝缘层还必须有一定的物理机械性能和良好的加工工艺性能。绝缘层厚度的选择,主要是根据电缆电压的高低,绝缘材料本身的耐电压强度以及在使用中可能收到的弯曲,扭转,拉伸等外界机械力的作用等综合因素而定,同时也要考虑加工工艺的可行性,在一些特殊使用场合。如易燃,高温,化工等场合,则需选用某些有特殊性能的绝缘材料。
护套层是绝缘层外面的保护部分,它保护绝缘层免受外界的媒质的作用和机械损伤,因为电线电缆在敷设使用过程中,都不可避免地受到外界各种复杂不利因素的影响。最常见的机械作用,如拉,压,弯曲,扭转,摩擦,振动等;化学腐蚀,如酸,碱,盐等侵蚀,以及物理因素,如光,热,湿等作用,这些不利因素或单独或联合都将会长期作用在电线电缆上,因此电线电缆的护层根据电线电缆的种类,用途以及使用环境的不同有多种形式和结构,如需要承受外力的则需要采用钢带或钢丝铠装;需要在腐蚀环境下敷设使用的则需要采用防腐护套等等。护套的厚度,一般是根据电缆的规格大小,适用场合和长期运行的经验通过简单的计算而确定的。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
河南电缆厂简述控制电缆的技术问题河南电缆厂简述控制电缆的技术问题 1、运输控制电缆应负责,分工明确,在装运前对设备进行全面检查,安全措施;起重索皇家,起重设备应该是安全可靠的,可以试着抬离地面正式解除后应检查力没有导演和重型起重机;禁止呆在家里或通过控制电缆轴;放平后,用结实的绳子固定在车上,之前和之后,下面的电缆轴相应的木材和电线挤出,与轴固定,防止电缆轴索运输;运输车辆不得客货混装,以防止电缆轴移动的车辆不准H城市轨道交通,皇家超载后;各轴必须重新绑定,防止伤人的滚动运动。
