土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 德国罗德与施瓦茨ZVA50网络分析仪R&S ZVA50
发布于:2022-03-10 14:25:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
简介
R&S?ZVA 系列非常适用于实验室以及生产过程中的高要求测量,从需要最大动态范围的滤波器测量到放大器、混频器、接收机以及收发信机上的线性及非线性测量。
R&S?ZVA 树立了一座又一座的里程碑,适合最具挑战性的应用:
首台带有四个内部源(最高 67 GHz)的 VNA,适用于在放大器以及混频器上进行快速的双音测量
首台可以生成相位相干信号的 VNA(最高 67 GHz)
首台中频带宽最高达 30 MHz 的 VNA,适用于在最高 110 GHz 的放大器以及混频器上进行脉冲测量
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦MSOX4104A 混合信号示波器
Agilent安捷伦MSOX4104A 混合信号示波器 附加的功能: 带宽:1 GHz 通道:4 个模拟和 16 个数字 采样率:5 GSa/s 半通道,2.5 GSa/s 全通道 记录长度:4 Mpts 波形更新率:> 100 万个波形/秒 12.1英寸高清电容触控显示屏 MegaZoom IV 不妥协的智能记忆技术 高级数学分析 标准分段内存 逻辑分析仪 串行协议分析仪,包括 USB(可选)
