土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ XP的瘦身和提速计划
XP的瘦身和提速计划
发布于:2008-03-20 14:35:20 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
一、瘦身行动
  1、在各种软硬件安装妥当之后,其实XP需要更新文件的时候就很少了。删除系统备份文件吧:开始→运行→sfc.exe/purgecache近3xxM。
  2、删除驱动备份:%windows%drivercachei386目录下的driver.cab文件,通常这个文件是76M。
  3、偶没有看help的习惯,所以保留着%windows%help目录下的东西对我来说是一种伤害,呵呵。。。都干掉,近4xM。
  4、一会在升级完成后你还会发现%windows%多了许多类似$NtUninstallQ311889$这些目录,都干掉吧,1x-3xM。
  5、正好硬盘中还有win2000/server等,所以顺便把pagefile.sys文件都指向一个地方:控制面板→系统→性能—高级→虚拟内存→更改,注意要点"设置"才会生效。
  6、卸载不常用组件:用记事本修改%windows%infsysoc.inf,用查找/替换功能,在查找框中输入,hide,全部替换为空。这样,就把所有的,hide都去掉了,存盘退出后再运行"添加-删除程序",就会看见"添加/删除Windows组件"中多出不少选项;删除掉游戏啊,码表啊等不用的东西。
  7、刪除windowsime下不用的輸入法,8xM。我重新安装了自己用的zrm输入法,赫赫。
  8、如果实在空间紧张,启用NTFS的压缩功能,这样还会少用2x%的空间,不过我没作。
  9、关了系统还原,这破功能对我这样常下载、测试软件的人来说简直是灾难,用鼠标右健单击桌面上的"我的电脑",选择"属性",找到"系统还原",选择"在所有驱动器上关闭系统还原"呵呵,又可以省空间了。
  10、还有几个文件,挺大的,也没什么用。。。。忘了名字:(,刚安装的系统可以用查找功能查找大于50M的文件来看看,应该能找到的。
  如果你能按照上面的过程做完,你的原本1.4G的XP,完全可以减少到800以下。
  二、加速计划
  WinXP的启动会有许多影响速度的功能,尽管ms说已经作最优化处理过,但对我们来说还是有许多可定制之处。我一般是这样来做的。
  1、修改注册表的run键,取消那几个不常用的东西,比如WindowsMessenger。启用注册表管理器:开始→运行→Regedit→找到"HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRunMSMSGS"/BACKGROUND这个键值,右键→删除,世界清静多了,顺便把那几个什么cfmon的都干掉吧。
  2、修改注册表来减少预读取,减少进度条等待时间,效果是进度条跑一圈就进入登录画面了,开始→运行→regedit启动注册表编辑器,找HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSessionManagerMemoryManagementPrefetchParameters,有一个键EnablePrefetcher把它的数值改为"1"就可以了。另外不常更换硬件的朋友可以在系统属性中把总线设备上面的设备类型设置为none(无)。
  3、关闭系统属性中的特效,这可是简单有效的提速良方。点击开始→控制面板→系统→高级→性能→设置→在视觉效果中,设置为调整为最佳性能→确定即可。这样桌面就会和win2000很相似的,我还是挺喜欢XP的蓝色窗口,所以在"在窗口和按钮上使用视觉样式"打上勾,这样既能看到漂亮的蓝色界面,又可以加快速度。
  4、我用Windowscommadner+Winrar来管理文件,WinXP的ZIP支持对我而言连鸡肋也不如,因为不管我需不需要,开机系统就打开个zip支持,本来就闲少的系统资源又少了一分,点击开始→运行,敲入:"regsvr32/uzipfldr.dll"双引号中间的,然后回车确认即可,成功的标志是出现个提示窗口,内容大致为:zipfldr.dll中的DllUnrgisterServer成功。
  5、据说XP的一个系统服务Qos,这个调度要占用一定的网络带宽,像我这样的一毛不拔的人是无法忍受的,去掉方法是:开始菜单→运行→键入gpedit.msc,出现"组策略"窗口,展开"管理模板"→"网络",展开"QoS数据包调度程序",在右边窗右键单击"限制可保留带宽",在属性中的"设置"中有"限制可保留带宽",选择"已禁用",确定即可。当上述修改完成并应用后,用户在网络连接的属性对话框内的一般属性标签栏中如果能够看到"QoSPacketScheduler(QoS数据包调度程序)"。说明修改成功,否则说明修改失败,顺便把网络属性中的那个Qos协议也一起干掉(卸载)吧。
  6、快速浏览局域网络的共享
  通常情况下,WindowsXP在连接其它计算机时,会全面检查对方机子上所有预定的任务,这个检查会让你等上30秒钟或更多时间。去掉的方法是开始→运行→Regedit→在注册表中找到HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerRemoteComputerNameSpace。在此键值下,会有个{D6277990-4C6A-11CF-87-00AA0060F5BF}键,把它删掉后,重新启动计算机,WindowsXP就不再检查预定任务了,hoho~~~,速度明显提高啦!
  7、关掉调试器Dr.Watson
  我好像从win95年代开始一次也没用过这东西,可以这样取消:打开册表,找到HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsNTCurrentVersionAeDebug子键分支,双击在它下面的Auto键值名称,将其"数值数据"改为0,最后按F5刷新使设置生效,这样就取消它的运行了。沿用这个思路,我们可以把所有具备调试功能的选项取消,比如蓝屏时出现的memory.dmp,在"我的电脑→属性→高级→设置→写入调试信息→选择无"等等。
8、被我终止的服务列表以及相关说明
  1)alerter错误警报
  2)automaticupdateswindows自动更新
全部回复(3 )
  • 水锤
    水锤 沙发
    坦白说,在硬件彪升的今天(比如大硬盘,大内存,双核CPU),好些东西已经过时了,一款适合自己的杀毒软件(一般自带防火墙)+360+清理垃圾文件软件+清理注册表软件+GHOST一键还原足矣
    2008-04-12 09:38:12
  • yy2yy
    yy2yy 板凳
     34)remoteregistry远程管理注册表
    这个服务很危险,一定要关。
    还有在本地安全策略里也需要做些设置,既要速度又要安全。
    2008-03-30 15:31:30
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
Foxit Reader
软件简介: pdf格式阅读器,绿色免安装版,全中文界面,使用方便,可以设为默认pdf格式阅读器,一经使用您就会爱不释手! 附件名:20083201205976127593.rar 文件大小:1038K (升级VIP 如何赚取土木币)
