土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 广东旭景环境-烧结板除尘器
广东旭景环境-烧结板除尘器
发布于:2022-03-10 10:45:10 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
        烧结板是指将聚乙烯粉末材料,通过特殊的烧结工艺制成基体,并在其表面涂覆聚四氟乙烯而得到的刚性过滤板。因为其原料均为塑料,所以又称“塑烧板除尘器”。
工作原理:
原理是含尘气流通过尘气入口处的导流板进入中部箱体的尘气室,通过烧结板净化后的气体经风机排出。随着被阻留在烧结板表面涂层上粉尘的增加,定时或定差压工作方式的清灰控制系统将自动开启快开式脉冲阀,通过压缩空气来有效清除烧结板表面的粉尘,被喷落的粉尘在重力的作用下落入灰斗后排出。
空间利用率高:除尘设备成矩形,圆滤筒没能利用到四个角的空间,造成了空间的浪费;插板式过滤器是紧凑式的过滤元件,能把空间有效利用到;
安装方式灵活:旭景插板式过滤器能垂直、水平安装,如有需要,也可以特别角度安装。使用更灵活,适用于苛刻安装环境;
结构组成:
旭景在普通滤板的基础上,开发了烧结板除尘器,较普通除尘效率更佳,能够过滤更细粉尘,设备过滤阻力恒定,保障稳定生产;滤材高强度、高耐磨,保护后端工艺。烧结板除尘系统主要由箱体、烧结板滤板、排灰系统、风机、控制系统等组成。
旭景-中型烧结板除尘器
除尘器特点
1、材质特点:
波浪式塑烧过滤片的材质,由几种高分子化合物粉体、特殊的结合剂严格组成后进行铸型、烧结,形成一个多孔母体,然后在母体表面的空隙里填充一层氟化树脂,再用特殊粘合剂加以固定而制成的。为防止静电还可采取预先在高分子化合物粉体中加入易导电物质,制成防静电型过滤板,从而扩大了产品系列。
2、形状特点:
过滤板外部形状特点是具有象手风琴箱那样的波浪形,若把它们展开成一个平面,相当于扩大了3倍的表面积。波浪式过滤板的内部分成8个或18个空腔,这样的设计除了考虑元件的强度之外,更为重要的是气体动力学的需要,它可以保证在脉冲气流反吹清灰时,同时清去过滤板上附着的尘埃。
3、结构特点:
塑烧过滤板的母体基板,厚约5mm在其内部,经过对时间、温度的精确控制烧结后,形成大约70μm的均匀孔隙。然后由氟化物树脂填充涂层处理使孔隙达到1-2μm左右。独特的涂层不仅只限于滤板表面,而是深入到孔隙内部。成孔率与孔隙的均匀性是保证滤板良好透气性的关键,每块滤板均需经过严格的钠焰检验方能终确定是否可以使用。塑烧过滤元件具有刚性结构,其波浪形外表及内部空腔间的筋板,具备足够的强度保持自己的形状,而无需钢制的骨架支撑。刚性结构其不变形的特点与布袋收尘器反吹时滤布纤维被拉伸产生形变现象的区别,也就使得两者在瞬时顶峰排放浓度有很大差别。塑烧过滤板结构上的特点,还使得安装与更换滤板极为方便。操作人员在除尘器外部,打开两侧检修门,固定拧紧过滤板上部仅有的二个螺栓就可完成一片滤板的装配。
4 .性能特点:
(1)粉尘捕集高
塑烧过滤元件的捕集效率是由其本身特有的结构和涂层来实现的,它不同于布袋收尘器的高效率是建立在粘附粉尘的二次过滤上。从实际测试的数据看,一般情况下除尘器排气含尘浓度均可保持在1mg/m3以下。虽然排放浓度与尘气入口浓度及粉尘粒径等有关,可有效除去0.1μm以上的微粒,通常对于1μ m以上超细粉尘的捕集效率可达 99.999% 。
(2)压力损失稳定
由于波浪式塑烧板是通过表面的氟化树脂涂层对粉尘进行捕捉的,其光滑的表面使粉尘极难透过与停留,即使有一些极细的粉尘可能也会进入空隙,但即可会被设定的脉冲压缩空气流吹走。所以在过滤板母体层中不会发生堵塞现象,只要经过很短的时间,过滤元件的压力损失就趋于稳定并保持不变。这就表明,特定的粉体在特定的温度条件下,阻力损失仅与过滤风速有关而不会随时间上升。因此,除尘器运行后的处理风量将不会随时间而发生变化,这就保证了吸风口的除尘效.
(3) 清灰效果好:
氟化树脂本身固有的惰性与其光滑的表面,使粉体几乎无法与其它发生物理化学反应和附着现象。滤片的刚性结构,也使得脉冲反吹气流向空隙喷出时,滤片无变形。脉冲气流是直接由内向外穿过滤片作用在粉体层上,所以滤片表层被气流托附的粉尘,在瞬间即可被消去。脉冲反吹气流的作用力不会如同布袋变形后被缓冲吸收而减弱。
(4)强耐湿性:
由于制成滤片的材料及涂层具有完全的疏水性,水喷洒其上将会看到有趣现象是:凝聚水珠汇集成水流淌下。故纤维织物滤袋因吸湿而形成水膜,从而引起阻力急剧上升的情况在塑烧板除尘器上不复存在。这对于处理冷凝结露的高温烟尘和吸湿性很强的粉尘如磷酸氨、氯化钙、纯碱、芒硝等,将会得到很好的使用效果。
(5)使用寿命长:
塑烧滤片的刚性结构,消除了纤维织物滤袋因骨架磨损引起的寿命问题。寿命长的另一个重要表现还在于,滤片的无故障运行时间长,它不需要经常的维护与保养。良好的清灰特性将保持其稳定的阻力,使塑烧板除尘器可长期有效的工作。事实上,如果不是温度或一些特殊气体未被控制好,塑烧板除尘器的工作寿命将会相当长。87年问世的第一台塑烧板除尘器至今尚未更换过滤片。即使因偶然的因素损坏滤片,也可用特殊的胶水粘贴后继续使用,并不会因小小的一条粘合缝而带来不良影响.
(6)除尘器结构紧凑小型化:
由于过滤片表面形状呈波浪形,展开后的表面积是其体面积的3倍。故装配成除尘器后所占的空间仅为相同过滤面积袋式除尘器的一半,附属部件也因此小型化,所以具有节省空间的特点。
(7)维护保养极为方便:
尽管塑烧板除尘器的过滤元件几乎无任何保养。但在特殊行业,如颜料生产时的颜色品种更换,喷涂行业的涂料更换,药品食品生产时的定期消毒等,均需拆下滤板进行清洗处理。此时,塑烧板除尘器的特殊构造将使这项工作变得十分容易,操作人员在除尘器外部即可进行操作,卸下二个螺栓即可更换一片滤板,作业条件得到根本性改善,而袋式收尘器却常常因肮脏的环境无人愿意从事换袋工作。
 旭景-小型烧结板除尘器
旭景-烧结板除尘器主要应用领域:
塑烧板除尘器广泛应用于冶金、稀土、化工制药、食品等行业有价粉尘的回收及对环境要求极严格的工业领域,它对传统的布袋、静电除尘设备具有革命性的进步。高温烧结板除尘器主要是针对高温气体除尘场合而开发的新一代除尘器,以陶土、玻璃等材料为基质,耐温可达350℃具有极好的化学稳定性。圆柱状的过滤单元外表面覆涂无机物涂层可以更好地。进行表面过滤。 烧结板除尘器包含一组或多组过滤单元簇,每簇过滤单元由多根过滤棒组成。簇过滤单元可以很方便地从洁净空气室一侧进行安装。塑烧板除尘器能有效捕集0.1μm以上的粉尘,对于1μm以上的粉尘捕集效率高达99.99%,排放小于1mg/m3,实现了真正意义上的零排放。
    yj蓝天 沙发
    2022-03-17 08:11:17
    赞同1
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
清之源环保招募:您将会是下一个“环保合伙人”吗?
        2022年,清之源环保全面启动合伙人招募计划;如果,你有激情,有梦想请加入我们吧!        清之源环保立足于环保行业发展的趋势,面向全国广大市场,全新开启“2022环保合伙人招募计划”。以项目合作为先导,发展和培养县级、 市级直至省级环保合伙人。 公司以“合作创新、互惠共赢”的企业宗旨,通过合伙人计划整合环保产业链资源,充分发挥合伙人平台的资 源聚合与协同效应,搭建一个集设计研发、设备制造、市场营销、施工调试、运营管理为一体的环保大平台,彻底改变环保从业者势单 力薄的经营困局,优势互补强强联合,共同开拓环保大市场。
