土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ 3DMAX教程:用面片建模给头盔建模
3DMAX教程:用面片建模给头盔建模
发布于:2022-03-10 10:21:10 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
效果图
(1)首先运行3ds max 2011,然后在Front视图中绘制线段——Line001。
(2)进入该线段的Vertex子对象层,并在视图中编辑顶点的形态。这是头盔侧面的轮廓形态,为了保持曲面的光滑,需要使用Bezier类型的顶点。
提示:在使用Surface编辑修改器编辑线段时,顶点的间距可以决定是否能够生成面,在制作拓扑线时,一定要保证绘制的精确性。
(3)在主工具栏右击Snaps Toggle按钮,在弹出的Grid and Snap Settings对话框中进行设置。
(4)使用Line工具,结合端点捕捉功能,在Front视图中创建线段Line002。
(5)关闭Snaps Toggle按钮。选择Line002对象并为其添加顶点。
(6)在Top视图中编辑顶点。
(7)在Front视图中编辑顶点。
(8)选择Line001对象,并将该对象与Line002对象合并。头盔的大体框架就完成了。
(9)使用Line工具在Front视图中创建一条直线段Line002。
(11)在视图中添加并编辑顶点。
(12)使用Line工具创建线段,并对线段进行编辑。
(13)使用Line工具结合端点捕捉工具创建另外三条线段。
(14)合并所有的线段,并将合并后的对象命名为“头盔”。
(15)将合并后的对象命名为“头盔”,然后为其添加一个Surface编辑修改器,使“头盔”对象生成面。
(16)将“头盔”对象塌陷为面片对象。
注意:该操作是无法恢复的,所以最好将图形进行备份后再执行该操作。
(17)在Left视图中选择“头盔”对象,并将其镜像复制,复制的对象名称为“头盔001”。
(18)选择“头盔”对象,并将该对象与“头盔001”对象合并。
(19)进入“头盔”对象的Vertex子对象层,选择顶点。
(20)将面片的两部分焊接。
如果焊接后还有接缝存在,可能是由于线框的绘制不够准确,导致顶点的间距过大,可以试着增大Selected按钮右侧的参数值,再次单击Selected按钮。
(21)使用Line工具在Fort视图中创建一条弧线。
(22)选择“头盔”对象,进入Modify面板,为该对象添加一个Shell修改器。
(23)对Parameters卷展栏下的各选项参数进行设置,使“头盔”对象具有厚度。
(24)接下来将新创建的弧形成为嵌套型的剖面形态。
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
3dMax教程:植物模型的修剪方法
   现在我们来看看,3dsMax如何修剪植物模型?下面我们就来看看详细的教程。 我们在3dsMax软件中,搭建的植物模型,一般都是枝繁叶茂。 那么我们可以在这里通过修改并且 修剪枝 叶,即可将叶子变少。 然后,我们就可以在这里 设置修建的值 。 只要这个值越大,那么我们的植物的枝叶就会越少。 以上就是3dsMax修剪植物模型的技巧
