土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ YOKOGAWA横河WT1600数字功率计
发布于:2022-03-10 09:53:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
一台设备上多达六相输入。两台设备之间的同步测量
宽电流输入范围
数据存储速度快至 50 毫秒(每秒 20 次)
增加高精度测量的保证精度范围
多种显示格式
将谐波数据显示为条形图、矢量和列表
内置打印机(可选)
多种接口(可选)
能够处理输入信号的快速变化的积分功能
其他特殊功能
WT1600功率计设计用于测量节能设备中的极小电流,以及用于评估大型负载的大电流测量。WT1600 的工作电压范围为 1.5 V 至 1000 V,支持广泛的应用。因为它可以接受多达六相的信号输入,信号 WT1600 单元可以测量逆变器上的 I/O 信号。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德Keysight N5166B CXG 射频矢量信号发生器
是德Keysight N5166B CXG 射频矢量信号发生器 CXG 射频矢量信号发生器,9 kHz 至 3/6 GHz 9 kHz 至 3/6 GHz 频率范围,射频调制带宽高达 120 MHz 可执行基本的元器件参数测试和接收机功能验证 利用多个经过验证的、符合标准的矢量信号测试您的器件     使用可靠的矢量信号发生器轻松地对无线通信系统内的元器件进行故障诊断
