近期,住建部官网发布 《屋面工程质量验收规范》(局部修订条文征求意见稿) ,对《屋面工程质量验收规范》GB50207—2012进行修订。
1.电子邮箱:gb50345@sxcig.com。
2.通信地址:山西示范区新化路8号山西建设投资集团有限公司;邮政编码:030032。
意见反馈截止时间为2022年3月18日。
附件:《屋面工程质量验收规范》(局部修订条文征求意见稿)
住房和城乡建设部办公厅
2022年2月17日
本次修订的主要内容是:
1、完善了屋面淋水蓄水相关的具体标准:
(1)采用雨后观察时,降雨应达到中雨量级标准,连续降雨过程不应少于1 h;
(2)持续淋水时间不应少于2 h;
(3)具备蓄水条件的檐沟、天沟、雨水口等应进行蓄水试验,其最小蓄水高度不应小于20 mm,蓄水时间不应少于24 h。
2、 提出找平层作为防水层基层时应进行二次验收的要求;
3、增加光伏屋面相关验收规定。
等等......
二、重视每个子分部工程的验收,对每个子分部工程提出验收前需提供的文件及记录;
1、基层与保护工程、保温与隔热工程、防水与密封工程、瓦面与板面工程及细部构造工程等子分部工程验收前需提供的文件和施工记录资料;
2、明确了各自分部工程隐蔽验收的内容,同时也就明确了屋面工程必须按照构造层,层层做隐蔽工程验收。
示例
三、增加了试验检测项目
1、补充了防水卷材与防水涂料复合后的粘结剥离强度验收规定;
2、补充了防水卷材粘结剥离强度和不透水性的验收;
3、附录A(防水材料)和附录B(保温材料)进场检验项目及材料标准等进行了大幅调整; (划横线内容为变化内容)
部分变化示例
四、对防水卷材的铺贴方向及接缝宽度等按相应规范进行修订;
1、当屋面坡度不超过3%时,改性沥青防水卷材宜平行屋脊铺贴;当屋面坡度在3%~15%时,可平行或垂直于屋脊铺贴;当屋面坡度超过15%时,改性沥青防水卷材宜垂直檐沟或天沟铺贴。
2、搭接宽度要求更加明确:
五、在观感质量检查中增加排水系统是否通畅的检查要求;
六、细化了屋面防水功能检验的规定;
七、补充屋面管理与维护方面的检查要求;
八、按现行相关规范对附录进行修订。
根据最新的统一验收标准、专项验收规范、材料标准等进行了标准版本的更新。
免费1人已点赞
新政新规
返回版块2.09 万条内容 · 153 人订阅
适度超前开展基础设施投资!2022年政府工作报告发布3月5日上午,十三届全国人大五次会议正式开幕,国务院总理李克强在政府工作报告中提出,要围绕国家重大战略部署和“十四五”规划,适度超前开展基础设施投资。 中国政策科学研究会常务理事、经济政策委员会副主任徐洪才接受新京报记者采访时表示,加大基础设施投资是政府发挥作用的主要领域。积极财政政策一方面是增加支出,另一方面就是减少企业和居民的税负。 “基础设施属于公共产品、公共服务的范畴,前人栽树后人乘凉。1997年应对亚洲金融危机、2008年应对全球金融危机,中国都推出阶段性扩大基建投资的计划。”徐洪才说,尽管基础设施投资当期的收益不明显,地方政府可能增加债务风险,但综合考虑这种做法还是有一定道理。在需求比较疲软、市场功能有些失灵的时候,政府的有形之手要发挥更大作用,实现逆周期调控的政策目标。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了
