一、PPR管分为S5、S4、S3.2、S2.5、S2五个系列,对应的压力等级按管道系统总使用系数C而不同:
当C=1.25,分别对应公称压力1.25,1.6,2.0,2.5,3.2MPa;
当C=1.5,分别对应公称压力1.0,1.25,1.6,2.0,2.5MPa.
这五个系列冷热水管均可使用,但由于PPR管在温度较高的情况下使用寿命会大大降低,故在做热水管选用时比冷水管一般要选高一个压力等级。
二、根据国标,管件的管系列与管才相同,但由于管件种类实在太多,很多厂家都只生产一、二种S系列。
PP-R管材有S5、S4、S3.2、S2.5等4个管系列,通常热水管道有S3.2、S2.5两个管系列,冷水管道系统用S5、S4、S3.2 三个管系列。在管道系统设计中,按不同使用要求,安全系数可取1.25或1.5。
家庭装修中一般用s5,s4用于冷水管,s3.2,s2.5用于热水管。
三、PPR水管的规格是怎样划分的?
主要有两个指标:
管径PPR管的管径可以从16mm到160mm,家装中用到的主要是20mm,25mm两种(分别俗称4分管、6分管), 其中4分管用到的更多些。
四、管壁厚度有2.8mm、3.4mm两种。
经销商会说后者承压能力比前者大,本人不这么认为,既然厂家生产2.8壁厚的,肯定是经过了一番实验认证的,其能承受的水压一定达到了国家标准,既然2.8的能做到何必再去生产3.4的,同时管壁越厚水管内径越小,水流量也会变小。
五、实际工程中下面图片蓝色多用于冷水,红色多用于热水。
免费7人已点赞
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主无私的奉献!![]()
