土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 总结CAD使用中的5大难点,你为它崩溃过吗?附解决方法!
发布于:2022-03-09 17:36:09 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
“蜀道难,难于上青天”,可能对于很多学习CAD的小伙伴来说,CAD=蜀道,太难了!但是先别放弃呀,小编整理了几个在学习CAD过程中经常会遇到的问题以及解决的方法,一起看看有没有解决你的问题吧~
一、常见问题及解决方法
1、打开旧图异常退出
想要打开旧图,却发现总是会因为异常而中断退出?
其实只要新建一个图形文件,然后把旧图以图块的形式重新打开一次就可以了。
2、原文字体找不到了
有些小伙伴很疑惑,为什么CAD中的原文字体会消失了?要怎么替换呢?
复制需要替换的字库,再把要被替换的字库重命名,例如说打开CAD文件,软件提示你缺少字体jd.shx,你可以重新复制一份字体,然后将其命名为jd.shx,放到font文件夹中,重新打开CAD文件就可以了。
3、CAD工具栏消失了
在初学软件的时候,最烦恼的就是工具栏莫名其妙消失2的问题了,简直一脸懵逼,我点到哪里你就不见了?
只要点击【工具】--【选项】--【配置】,选择重置工具栏即可;或者输入MENULOAD命令点击浏览,然后加载就可以了。
4、CAD顽固图层删除不了
有时候想要删除某一图层,却发现怎么也删除不了,怎么删除CAD顽固图层?
先将无用的图层关闭,全选后复制在新文件中重新复制粘贴,那些顽固图层就不会跟着过来了。或者使用laytrans命令,这个方法可以删除具有实体或被其他块嵌套定义的图层。
二、了解CAD基本操作
在绘制图纸时,不论是新手还是老手都要熟悉CAD的这些修改命令,才能在绘图时提高效率,但是CAD命令太多,又没办法一一记牢,特别是对于初学者来说,一下子面对太多的命令,又记不住,就容易产生抵触心理,感觉还不如在面板上直接点击命令按钮。
1、CAD修改命令
其实也没必要记住全部命令,只要熟悉常用的命令就可以了,其它的我们可以逐步学习呀。
2、CAD快捷命令
小编认为熟悉CAD的操作命令就已经成功一半了,无形中大大提高了绘图的效率,特别是初学者一定要先记住这16个快捷命令~
欢迎大家在评论区补充你认为文中有解释不对或者欠缺的部分哦,这样下一个阅读的人就会学到更多,你所知道的正是大家需要的~
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    楼主总结的CAD的使用难点非常不错,实际操作过程中都遇到过这种问题,正好看到你的帖子,还有了一些新的方法和思路,可以相互探讨一下
    2022-03-10 08:52:10
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD一键统计所有线段长度
在这里教大家使用CAD梦想画图软件一键统计图纸上所有线段的长度 操作工具 操作系统:Windows10 CAD软件:CAD梦想画图 步骤 1.图上是需要统计总长度的三条线段,点击功能菜单下的测量选项,如下图动画所示: 菜单选项 2.在弹出的测量工具条中选择“计算曲线长度”,如下图动画所示: 计算曲线长度 3.接着框选所有对象,点击空格,就会弹出显示总长度的对话框了,如下图动画所示:
