土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 低温生物处理脱氮不达标问题
低温生物处理脱氮不达标问题
发布于:2022-03-09 15:47:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
温度是影响细菌生长和代谢的重要环境条件。绝大多数微生物正常生长温度为20~35℃。低温对微生物活性的抑制,不同于高温带来的毁灭性影响,其抑制作用通常是可恢复的。针对低温对脱氮工艺的影响提出如下建议。
硝化工艺:生物硝化反应可以在4~45℃的温度范围内进行。
由于气温较低而未能实现硝化工艺稳定运行的案例较为常见。通过考察温度变化对硝化作用的影响,结果表明,温度从12.5℃升至40℃,氨氧化速率增加,但当温度下降至6℃时,硝化菌活性很低。
甘度硝化菌种生长繁殖温度条件:作用范围在10℃~35℃之间,最佳作用温度为25-30℃。高于40℃会导致细菌内酶的变性;低于10 ℃时,细胞生长会受到很大的限制。
反硝化工艺:低温对于反硝化有显著的抑制作用。
反硝化速率呈现季节性变化。通过考察了低温条件下(3~20℃)反硝化工艺的运行性能,研究表明在3℃下反应器的反硝化速率仅为15℃下的55%。
甘度反硝化菌种生长繁殖温度条件:作用范围在10℃~60℃之间,最佳作用温度为26~32℃。;高于60℃会导致细菌的死亡;低于10 ℃时,细胞生长会受到很大的限制。
一、加热:现行的解决办法非常有限,都将会增加污水处理的运行成本。在我国部分北方城市常用的措施有:
(1) 曝气池、二沉池等池壁采用发泡保温板保温,外砌砖围护(炉渣、膨胀珍珠岩等填充)结构,池顶加盖等保温措施;
(2) 鼓风机一侧设空气预热室,将冬季-10~-20℃的冷空气预热到5~8℃;空气管道设置管廊,便于保温处理等。
(3) 适当加热污泥,包括回流污泥;
(4) 用热蒸汽给进入曝气池的污水加热。
二、提高泥龄/MLSS:通常,温度每降低1℃,硝化菌比增长速率降低10%,因此,欲维持与常温期相同的硝化菌浓度,温度每降低1℃时泥龄需相应提高10%。所以,降低污泥负荷,在实际操作中可以有效降低温度对系统处理效果的负面影响。
三、溶解氧浓度:溶解氧浓度的增加,将提高溶解氧对生物絮体的穿透力,提高硝化反应速率。
四、生物固定化(填料):经固定化处理后,微生物的抗逆性能提高,能耐受外界环境的变化,从而保持了较高的活性。并且,微生物经包埋固定后持留能力得以增强,可望实现反应器的快速启动和高效稳定运行。
  • chp
    chp 沙发
    设计时如果有充分考虑,把泥龄、水力停留时间延长,可以有所缓解
    2022-03-10 09:46:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理中用哪一类的曝气器好?选择合适的很重要!
    曝气设备是活性污泥法污水处理工艺系统中的重要组成部分,通过曝气设备向曝气池供氧,同时曝气设备还有混合搅拌的功能,以增强污染物在水处理系统中的传质条件,提高处理效果。而且不同工艺不同水质对曝气器的要求不一样, 下面就跟着清之源环保小编一起来看看吧!   曝气方法主要有以下两种:   ①鼓风曝气   鼓风曝气就是利用风机或空压机向曝气池充入一定压力的空气,一方面供应生化反应所需要的氧量,同时保持混合液悬浮固体均匀混合。扩散器是鼓风曝气的关键部件,其作用是将空气分散成空气泡,增大气液接触界面,将空气中的氧溶解于水中。曝气效率取决于气泡大小、水的亏氧量、气液接触时间和气泡的压力等因素。
