土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 消防管道沟槽接口与连接
消防管道沟槽接口与连接
发布于:2022-03-09 15:22:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
管径≥DN100的消防管,过去采用螺纹接口,施工难度很大,这是由于管径较大,管道接口处的螺纹浅了,连接不牢固,容易漏水,而螺纹深了,接口螺纹处的管壁太薄,难以承受系统的工作压力,容易破裂。
管径
缺点:随着时间的推移,暴露的问题就越来越多,问题越来越严重。
由于在焊接过程中,高温破坏了管道接口附近的镀锌层,铁和锌形成电位差而产生电化学腐蚀,缩短了系统的寿命,而管内壁的氧化铁脱落物在系统运行的过程中,堵塞了管道和喷头,影响了整个系统的正常使用。
管径
缺点:虽然能保证工程质量,但成本高、工期长。
沟槽式管路连接:
工作原理:沟槽式管路连接系统是用压力响应式密封圈套入两连接钢管端部,两片卡件包裹密封圈并卡入钢管沟槽,上紧两圆头椭圆颈螺栓,实现钢管密封连接。
沟槽式管路连接方式比法兰及螺纹连接迅速,不损害管道镀锌层,避免了法兰及螺纹连接造成的重新镀锌二次回装,使管道安装成本降至最低程度,为工程从设计到安装提供了巨大的便利条件。
沟槽式连接管件可广泛应用于:
(1)消防系统;(2)热交换及空调系统;
(3)自来水管道系统;(4)石油化工管道系统;
(5)热电及军工管道工程;(6)水处理工程等等。
沟槽加工:
管卡分柔性管卡和刚性管卡:
柔性管卡连接方式使系统具有柔性,允许钢管有一定性的角度偏差、相对错位。钢管连接后,两钢管管端之间留有间隙可适应管道的膨胀、收缩。管卡在最大允许偏转错位请况下应保持正常工作压力。柔性管卡具有承受一定末端载荷的能力。
末端负荷是指管卡卡口可承受沿钢管轴问负荷的能力。
刚性管卡连接方天使系统不具柔性。管干干紧后可与钢管形成刚性一体,在吊具跨度较大时,使管道依靠自身刚性支撑连接。
(2)法兰管卡的连接过程。
法兰管卡可用于沟槽式管道与带法兰的设备阀门的过渡性连接,连接螺栓采用国标螺栓。法兰管卡的螺栓直径及位置尺寸均与国标相配。
(3)机械三通的连接过程。
开孔机:
机械三通安装要求与步骤:
(4)机械四通的连接过程。
(5)三通的连接过程。
(6)同径四通的连接过程。
(7)同心异型管的连接过程。
(8)弯头的连接过程。
沟槽式管路系统较传统的法兰、焊接及螺纹连接相比,其优点:
1、安装更加容易、简便、快捷、可靠,大大提高施工进程;
2、安装费用降低到最低限度,节省了工程的人工开资;
3、此系统具有柔性,可抗震、抗收缩膨胀的能力,安装中允许钢管有一定的相对偏转错位,适用于钢结构主体建筑的变形,保证管道系统永不泄漏;
4、沟槽式管路系统也是最为方便的管路系统,可方便的拆卸或变换管道布置,减少维修人员及维修费用;
5、沟槽式管路系统无焊渣等污染管路,方便了管路的清洁。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-03-10 07:59:10
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教10KV断路器50KA以上应用场景
请诸位专家大佬指教10KV有没有50KA以上应用场景! 多谢
