土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 广州建筑加固建筑物结构的施工规范标准
广州建筑加固建筑物结构的施工规范标准
发布于:2022-03-09 14:31:09 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
建筑加固工程是否有一定的科学依据呢?它是一个怎么样的工作流程呢?一般建筑结构维修加固的程序如下、按照科学的程序进行,可以保证建筑结构的维修加固改造不走弯路,避免漏项,制定合理的方案,取得较好的效益。
根据《混凝土结构加固构造》13G311规定,建筑物进行结构加固的时候必须按照:
原结构可靠性鉴定和抗震鉴定→加固方案选择→加固施工图设计→施工图审查→建筑加固施工→竣工验收,这个建筑加固工作流程进行处理。
1、原结构可靠性鉴定和抗震鉴定
建筑物就好比人,人生病之后首先要去医院对病情进行诊断,然后进行各种检查来确定病情。建筑物也是如此,建筑加固工程开展前,首先要对它进行诊断了解其病情,即需对建筑的原结构进行房屋安全鉴定后出具结构鉴定报告,然后再根据结构的具体病害,进行有效针对加固措施。
2、建筑加固方案
建筑加固方案选择确定要根据结构鉴定报告结论,结合该结构的具体特点及建筑加固施工条件,并按照安全可靠、经济合理的原则来择选。其中,结构加固着重于提高结构构件的承载能力,抗震加固着重于提高结构的延性和增强房屋的整体性;对于隐蔽工程加固来说,则选择能不动就不动的原则来处理。
3、加建筑加固施工图设计、施工图审查
确定了建筑加固方案以后,我们就需要进行施工图的设计和设计完成后的审图环节。图纸的设计是为了让我们在施工过程中有一个的目标与标准;审图是为了检查设计是否合理有无优化可能以及设计是否安全可靠等。
4、建筑加固施工
做好了之前的准备之后,进入加固处理的实战阶段,怎么样把那些理论变成实实在在的东西,这就需要加固施工来完成这项工作。在施工之前我们应按设计要求以及结构特点编制施工组织设计,施工严格按照相应工艺标准进行施工,过程中采取措施避免或减少损伤原结构构件,以免对原有构件造成二次破坏,为我们后期处理造成不利影响。
5、竣工验收
工程竣工验收指建设工程项目竣工后开发建设单位会同设计、施工、设备供应单位及工程质量监督部门,对该项目是否符合规划设计要求以及建筑施工和设备安装质量进行全面检验,取得竣工合格资料、数据和凭证。应该指出的是,竣工验收是建立在分阶段验收的基础之上,前面已经完成验收的工程项目一般在房屋竣工验收时就不再重新验收。
建筑加固工程具有着以下几个方面优点:
1、节能环保:新创建工程项目必须拆掉旧建筑,必定会形成很多建筑废弃物,而目前建筑物改造所造成的建筑废弃物相对性要少得多。
2、安全系数:房子加固新项目的制定规定更加严苛,安全性能也远远地超过原来构造的规定,结构加固部位的硬度和稳定性都是会提高。
3、达到各种各样转变需求:完善的加固对策方式各式各样,能够达到小区业主方的各种各样需求。
4、合理性:建筑加固成本费成本低,由于工程施工量小,速度更快、总体成本低。与此同时,建筑物的部分改造能够只对于改造部位开展实际操作,加固和建筑物原先的生产运营能够一起开展。降低了建筑物停用所产生的损害。
5、周期时间短:新创建建筑的工程项目周期时间一年半载,高层住宅建筑乃至消耗两年時间;而建筑物的加固专业知识对于部分改造,总体构造始终不变很大,周期比新创建工程项目短得多,合适急切交付使用的需求。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
煤矿不锈钢全自动人体红外线感应式无动力智能喷淋洗靴
   洗靴机主要用于煤矿工人的靴子清洗,有效防水、防静电、耐磨耐腐蚀。 矿用全自动洗靴机,可以有效的节约煤矿井下作业工人的洗刷时间,解放煤矿工人的双手,让煤矿工人有更多的休息时间。   矿用全自动洗靴机通过智能控制,在无人通过时进入待机状态,当升井工人通过时启动,一次性洗刷矿工靴子的底纹、靴面和靴筒上的煤炭污垢,做到节约用水,使节能环保成为现实。   升井人员通过洗靴机时,不锈钢全自动智能洗靴机自动控制水、电、动力系统的运行,并能一次性刷净靴子底纹和靴面、靴筒上的煤泥污垢;无人通过时,控制整套设备处于待机状态,没有水、电的消耗及浪费,真正做到节能环保。
